Lavatrice Candy Activa - non va centrifuga
Durante l'esecuzione di un qualsiasi programma, questo viene portato a termine normalmente ma viene sempre saltata la fase di centrifuga, da notare che invece il cestello gira normalmente nelle fasi intermedie dei programmi e il motore non sembra avere problemi.
Presumendo che il tasto esclusione centrifuga sia disinserito guarda se l'acqua non e' presente nel cestello quando deve centrifugare.
Il tasto esclusione naturalmente e' disinserito e tutta l'acqua viene scaricata dal cestello ma la centrifuga non parte.
Se e' elettromaccanica in pratica non hai interruzioni di sorta se non nel timer o alla morsettiera del motore.Controlla che sia ben inserita come anche i faston sul timer che non ci siano bruciature.
L'activa 109 ac ha il controllo elettronico del motore.
Ti consiglio, come ha detto elvezio, di controllate il motore se è danneggiato e tuti i vari spinotti di collegamento, compresi quelli del programmatore.
Se è tutto a posto potrebbe essere un problema di scheda.
Facci sapere!
Problema risolto, si trattava di una saldatura difettosa sulla scheda di controllo del motore.
Grazie a tutti per i consigli.
Alessio
