FuzzyLogic Inserito: 20 settembre 2005 Segnala Inserito: 20 settembre 2005 Dopo due anni di vita la lavabiancheria ha smesso di pescare dalla vaschetta dell'ammorbidente, non solo, ma alla fine del ciclo di lavaggio la vaschetta rimane piena d'acqua, anche se non si mette l'ammorbidente (che tra l'altro non usavo quasi mai).Ormai la lavabiancheria ha tre anni e non ho fatto riparare l'inconveniente, tanto non mi dava nessun fastidio; pero' mi piacerebbe sapere se esiste un modo semplice per ripararlo, magari per poter utilizzare l'ammorbidente quando e' necessario.Non sono un tecnico, pero' ho gia' messo mano alla lavabiancheria qualche mese fa: non scaricava piu', ho dovuto smontare il manicotto di scarico sotto al cestello per scoprire che una calza era andata a finire nell'intercapedine tra il cestello e il "guscio" del cestello, incastrandosi e intasando il manicotto di gomma. La difficolta' e' stata soprattutto far uscire tutta l'acqua senza bagnare il motore.
Blu Elettrico Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 ciaola selezione della vaschetta in genere (non elettronico) viene data dal programmatore che meccanicamente sposta una leva (lungo spezzone di metallo) che apre o chiude il passaggio dell'acqua verso quella o altra vaschetta.Spesso il passaggio si ostruisce di calcare o magari la molla di ritorno dello spezzone di metallo si rompe.Basta togliere il coperchio e analizzare il sistema della vasca.Saluti
Enrico981 Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 Ciao!purtoppo questa lavatrice essendo elettronica ha lo spostamento elettrico dell'immissione dell'acqua nelle vaschette.Per vedere se è un problema della vaschetta o un problema dell'immissione dell'acqua dovresti asciugare completamente la vaschetta ammorbidente prima di fare iniziare un ciclo.Così capisci se carica acqua nella vaschetta!!Hai provato a smontare il meccanismo che svuota la vaschetta quando carica l'ammorbidente??A volte si crea una patina che non fa defluire bene l'acqua!!!
croc81 Inserita: 26 settembre 2005 Segnala Inserita: 26 settembre 2005 Ciao anch'io ho una lavatrice bosch maxx elettronica mod wfl 1440 da tre anni e mezzo, tempo fa mi è capitata la stessa cosa ed ho risolto togliendo il cassetto dei detersivi e pulendo la parte superiore dove ci sono i fori da dove scende l'acqua, che erano completamente otturati da una patina nera. La pulizia l'ho eseguita con spugnetta, e una spazzola spruzzando prima dello sgrassatore alla fine ho rimontato la vaschetta detersivi lavata prima in lavastoviglie per eliminare la stessa patina nera che si era formata anche al suo interno e in tutti gli interstizi ed ho avviato un lavaggio a vuoto per far andare tutto lo sgrassatore che era sceso durante la pulizia. Prova ci che sicuramente il problema è lo stesso ciao e buona fortuna!!
