Lavastoviglie Smeg Pl312 - Carica acqua fino a tracimare !
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum e faccio i complimenti a tutti per la competenza.
Vengo al mio problema,
la mia "vecchia" SMEG PLl312, riparata da me un paio di volte nel tempo, fa uno strano difetto : all'inizio del programma carica regolarmente l'acqua comincia il ciclo ... poi ricarica acqua ... fino a che non comincia ad uscire dallo sportello anteriore.
Premetto che ho gia smontato la pompa di scarico e sul banco funziona egregiamente; Ho verificato la disostruzione del tubo di scarico e del filtro.
Cosa potrebbe essere ?
Grazie anticipatamente.
P.S. ho letto più o meno tutti i topic ma non mi sembra di aver trovato lo stesso problema.
Modificato: da mrbuc
Potrebbe essere l'interruttore di carico acqua guasto.Probabilmente è a 2 livelli,il secondo livello non scatta e continua a riempire perchè non interrompe l'elettrovalvola di carico acqua.Lo rioconosci perchè è attaccato a un tubicino proveniente dalla vasca della lavatrice.Prova a spina disinserita a staccare il tubicino e soffiare nell'interruttore,dovrebbero scattare i 2 contatti.Puoi al limite tentare di regolarlo,ci sono delle viti di regolazione.Io alla mia lavatrice lo appena sostituito,continuava a caricarmi acqua e non andava,l'ho pagato 24 euro.
E' una lavastoviglie! Però forse è lo stesso principio. L'interruttore che dici sembra uno spinterogeno vecchia maniera ??
Scusami,distrattamente non avevo letto bene ed era una lavastoviglie e non una lavatrice!Si,il dispositivo in questione ha un pò la forma di un vecchio spinterogeno,con un tubicino che esce e va alla vasca.Non so dirti però se c'è anche nella lavastoviglie,non ce l'ho e non mi è mai capitato di smontarne una.
