tornado Inserito: 1 novembre 2005 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2005 ciao a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie ariston lsi 61, mi fa scattare il differenziale, cerco lo schema con cui eventualmente fare una ricerca guasti, ma nulla, chi mi può aiutare ? qualcuno ha avuto un problema analogosaluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 2 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2005 Potresti avere la resistenza in dispersione.... Quando stacca il differenziale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_19721 Inserita: 14 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2005 Ciao sulle lavast si lavora niente bene se non si è esperti,una prova da fare è quella di scollegare i fili di alimentazione dalla resistenza a dare inizio al lavaggio.Se è la resistenza il salvavita non scatta.per scollegare la resistenza bisogna andare sotto la lavast e non è tanto facile .Augurise scatta acora allora può essere tutta un'altra cosa ,fammelo sapere.ciao markos Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 14 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2005 Punti critici per lo scatto del differenziale.Dispersione elettrica verso massa diMotore principale di rotazione.Resistenza di riscaldamento acqua.Elettrovalvola di presa acqua.Pompa di scarico acqua, (a volte trafila l'acqua e va sul motorino).Termostato montato sul cesto.Programmatore dei cicli di lavaggio con contatti usurati e sfiammati.Motorino di avanzamento del programmatore.L'assemblaggio di questi componenti non sempre è agevole, per accedere ad alcuni è necessario sollevarela lavatrice, (pesantissima) e piazzarla su un cavalletto posto a 1,5 metri di altezza.Problema facile, componenti installati sopra, vi si accede smontando il coperchi superiore.Problema difficile, componenti accessibili dal retro dopo aver smontato la protezione.Problema quasi impossibile, componenti montati in basso sotto il cesto e fissati con viti e fascette speciali.Ecc. ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 14 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2005 Chiedo scusa a tutti ho scritto come se fosse una lavatrice e non una lavastoviglie.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
