terrel Inserito: 15 novembre 2005 Segnala Inserito: 15 novembre 2005 Salve, cosa puo essere successo? non sono un esperto in lavatrici quindi non saprei dove mettere le mani ho chiamato il centro assistenza e mi manderanno un tecnico tra 10 gioni ! ho pensato che forse potrei aggiustarmela da solo, magari con il vostro aiuto. Mi sapreste dar qualche indicazione? Da un giorno a l'altro il cestello ha smesso di girare, la lavatrice carica e scarica acqua, i programmi partono tutti fa anche i rumori normali quando parte la cetrifuga, ma il cestello non parte...non è bloccato perche se lo muovi gira. spero che riusciate ad aiutarmi ciao
nll Inserita: 15 novembre 2005 Segnala Inserita: 15 novembre 2005 (modificato) La cinghia di trasmissione è integra? Potrebbe essere rotta, oppure essersi allentata e quindi slittare sulle pulegge (dalla tua descrizione deduco che il motore funziona regolarmente, quindi né il programmatore, né il motore stesso sono rotti).Verifica anche la calettatura della puleggia sull'albero del certello. Modificato: 15 novembre 2005 da nll
tizio6958 Inserita: 18 novembre 2005 Segnala Inserita: 18 novembre 2005 se la tua lavatrice e' una " MARGHERITA " controlla la puleggia del cestello dentro c'e una buccola conica si tira con chiave esagonale .pero' se il difetto e' li devi controllare bene puleggia e buccola sostituire e mettere della loctite sulla buccola e sulla vite, e' un tipico difetto...spero di essere stato utile.
