Lavastoviglie Wega -white
Buon giorno e grazie per la vostra disponibilità.
La lavastoviglie in questione “wega white w wels” non da alcun segno di vita.
Ho trovato che subito dopo il morsetto B2 della scheda la prima resistenza è scoppiata e sul retro la pista che parte dal morsetto B3 è saltata. In seguito ho sostituito la resistenza rovinata da 140 Ω ed ho ricostruito la pista danneggiata. Rimontato il tutto la lavastoviglie non dava alcun segno vitale.
Il mio dubbio o paura è che se sostituisco la vecchia scheda con una nuova mi ritrovi al punto di prima e con una spesa fatta per niente. Non è possibile che il guasto sia dopo la scheda? Causato da qualche uscita? Per quale motivo un corto sui due morsetti in questione?
Tante grazie
Elvezio Franco
Senza schema non e' facile risalire al problema.
Puoi seguire i cavi per farti un'idea di come e' collegata la scheda e magari controllare se il triac della scheda sia in corto.
