Problemi Con Il Timer
Inserito: (modificato)
:angry: ciao a tutti, ho una lavatrice hoover T185e con un grosso problema: su qualsiasi programma la lavatrice tira tutta l'acqua e poi si mette sempre e comunque a centrifugare, anche con l'interruttore centrifuga spento.Penso sia un problema di timer ma..............possono esserci altre cause?
il timer é di tipo meccanico!!! . . .!!!!!!!!!!!!!
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
Se si riempie d'acqua e poi centrifuga qualcosa non torna perche' ci sono dei consensi che non dovrebbero concederlo.Per l'interruttore della centrifuga puoi anche momentaneamente staccarlo isolandolo.
Puoi controllare che girando la manopola giri anche il commutatore del timer.
Giusto per capire:
Metti un programma------accendi dalla manopola e carica l'acqua----finito di caricare l'acqua si mette in centrifuga?
Cioe' senti anche che il pressostato fa il clik di spegnimento della bobina?
succede proprio così: tira l'acqua normalmente e quando ha finito al posto di iniziare col programma normale centrifuga, all'inizio ho provato a vedere se la manopola e l'attuatore giravano giusti ma meccanicamente sembrava tutto a posto,quando l'ho riavviata ha funzionato bene per 1 volta e poi si è rimessa a fare la stessa cosa,prima di cambiare il timer volevo essere sicuro che fosse quello
qualcuno sa anche dirmi dove posso trovare lo schema elettrico?
grazie :ph34r:
  • 3 weeks later...
Senza uno schema non riesco nemmeno ad ipotizzare cosa sia successo.
Non hai notato se ci fossero contatti bruciati sopra al timer?
No, nel timer non c'é nulla di strano, ho provato ad aprirlo e anche li dentro sembra tutto in ordine,almeno in apparenza, i contatti sono puliti e sembrano funzionare bene, la rotella in plastica che li aziona é ancora perfetta, potrebbero esserci altre cause? tipo pressostato ad esempio? comunque approfitterò delle feste per divertirmi con il tester, se ti vengono idee fammi sapere,grazie e auguri a tutti i visitatori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B)
Se quando va in centrifuga gli mandi avanti gli scatti del programmatore....la centrifuga continua a girare?
