Alex_1973 Inserito: 12 dicembre 2005 Segnala Inserito: 12 dicembre 2005 Ciao a tutti,ho un problema di rumorosità che proviene dalla cinghia, come se cercasse di muoversi sulla "ruota" del cestello. Settimana scorsa in effetti è caduta. L'ho rimessa su e tutto funziona, anche se permane il rumore.Lo stesso è presente a basse rotazioni (e scompare ad esempio durante la centrifuga).Ho 2 domande:1) la puleggia del motore mi consente libertà di spostare la cinghia. E' giusto che la stessa ruoti centralmente sulla ruota del tamburo?2) Se sostituisco la cinghia (ha circa 2 anni) pensate che il problema si risolva?Grazie infinite per un aiuto.Saluti,Alex
mira Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 credo di si sostituisci la cinghia, perchè se se ne è uscita probabilmente si è allentata .
Blu Elettrico Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 CiaoIl motore è fissato con due dadi, allentali e tiralo verso il basso cosicchè la cinghia si tende.Saluti
Alex_1973 Inserita: 19 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Ti ringrazio molto per la risposta. Nel frattempo ho analizzato meglio il problema ed ho scoperto che è dovuto a usura della puleggia (quella grande del tamburo). In pratica la cinghia ha creato un solco (dove ruota solitamente) e quindi quando gira lentamente tende a spostarsi (di poco) verso destra e sinistra. A questo punto essendoci un piccolo rialzo fa questo rumore. Ho sentito il supporto Ariston-Indesit e mi hanno detto che è strano. Ad ogni modo a scanso di equivoci cambierò la puleggia (dovrebbe costare attorno a 15 Euro). Hai mai avuto casi del genere dovuti a usura (tra l'altro la lavatrice ha circa 3 anni, anche se lava praticamente ogni giormo..).Saluti,Alex
Elvezio Franco Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Infatti e' strano perche' se e' in asse il motore oscilla nello stesso modo del cestello essendo appeso ad esso.Quando metti la puleggia nuova controlla se,facendola girare a mano la cinghia si sposta dalla sua guida.
LB81 Inserita: 20 dicembre 2005 Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 (modificato) Di che tipo è la cinghia?Ciao. Modificato: 20 dicembre 2005 da LB81
Alex_1973 Inserita: 21 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 Grazie ancora a tutti per le info. Ad ogni modo settimana prossima andrò a comperare la puleggia. La cinghia per quanto ne capisco è di gomma. Il motore è fissato in basso ed il cestello ovviamente è ancorato a delle molle. E' strano che si sia usurata in questo modo, ma ne sono certo. L'impressione è quella come di un freno a disco, dove per il continuo attrito nello stesso punto si crea un solco (parliamo di meno di 1 mm).Saluti,Alex
LB81 Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 La cinghia ha sezione trapezoidale oppure no?Ciao.
