s7-200 e puntatori
salve a tutti.
Il mio problema è il seguente.
Ho 10 formule memorizzate nella memoria del PLC a partire dalla vw200,vw240.vw280,vw320 ecc. A seconda del valore impostato nella vw100 (valore da i a 10) devo trasferire i precedenti valori nella VW500 fino Alla VW538. Come posso fare con i puntatori del s7-200 grazie :rolleyes:
Non conosco Siemens ma uso il Telemecanique: sostanzialmente devi fare come segue, traducitelo poi per il tuo PLC :rolleyes:
Devi crearti un puntatore che vale i*40: VW102:=VW100*40
Poi trasferisci dinamicamente le tue 40VW (o 38 che siano) su quelle di destinazione in base al valore di "i": VW500:40:=VW200[VW102]:40.
La VW102 ti indica la posizione da cui partire in un'ipotetica tabella globale che va dalla VW200 alla VW..., quindi parti da quel punto e prendi le 40VW trasferendole dove ti servono.
Spero di essere stato comprensibile :)
grazie claudio,
anche io uso telemecanique. Mi sempba pero che in siemens nel 200 non puoi caricare un valore in una word ma gli devi scrivere proprio il nome della word a cui vuoi puntare ( ad esempio &vb200). Volevo sapere se sbaglio qualcosa o è proprio cosi!!!!
Mi spiace ma non so darti risposte in merito, ci vorrebbe un "affezionato" Siemens :P
Modificato: da NULL
luciopro+Oct 10 2002, 09:08 AM-->
CITAZIONE(luciopro @ Oct 10 2002, 09:08 AM)
Esempio:
MOVD &MB0,VD0 //ora la VD0 "punta" a MB0
MOVW *VD0,VD100 //copia il contenuto di MW0 nella VD100
INCD VD0
INCD VD0 //incremento di due la VD0
MOVW *VD0,VD100 //copia il contenuto di MW2 nella VD100
ciao
Andrea
Modificato: da NULL
ok come pensavo!!!
grazie a tutti..............
se vuoi lavorare bene col 200 e i puntatori devi usare ,oltre a "*" e la variabile , anche gli accumulatori : AC0 AC1 ecc
anche perche l'istruzione for-next esiste ma non so come si possa
indicizzare una variabile ,pensavo anche io con [...]
con gli accumulatori si puo
e' un continuo carica , appoggia ,scarica,riappoggia
una vera rottura di coglioni
ciao
  • 5 years later...
QUALCUNO HA UNA GUIDA SULL' UTILIZZO DEL MODULO ANALOGICO 6ES7 3340CE000AA0 ?
SIA HARDWARE CHE SOFTWARE.
GRAZIE.
Cortesemente evitiamo di scrivere l'intero post in maiuscolo, oltre che risultare pesante per chi legge il regolamento alla lettera K lo vieta.
Grazie.
Modificato: da Ivan Botta
Gianmario Pedrani
provare a cercare sul sito della Siemens, nel portale di plc forum c'è pure il link
comunque prova a dare un occhiata qui
