Salve a tutti,
Mi sa che stavolta ho combinato un'altra delle mie...
Una settimana fa la mia lavatrice, una Zerowat 42 tropic - 10 anni, faceva scattare il salvavita.
Prima di chiamare l'assistenza decido di tentare l'autoriparazione, come avevo già fatto
in passato per la lavastoviglie (identico problema).
Con la moglie in pressing a tutto campo, dopo alcuni giorni di ricerca/conferma
tra forum e tecnici amici di amici, mi decido.
Vado per togliere la vecchia resistenza e con un po' di difficoltà riesco ad estrarla.
C'è però un pezzo in più che è venuto via attaccato: è tutto corroso dal calcare,
sembra un supporto. Ignoro la cosa e corro a comprare la nuova resistenza.
Fatta la sostituzione, accendo ed eseguo un programma di lavaggio standard.
Il salvavita non scatta +, però da sotto il cestello adesso perde acqua,
non tanta ma a fine programma in terra è un gran casino.
Secondo voi ho spaccato il cestello dall'interno estraendo la resistenza ?
Sarà possibile una riparazione oppure devo regalare una lavatrice a mia
moglie per Natale (sennò divorzio) ?
Grazie per l'eventuale aiuto!
Buon Natale a tutti.
Impossibile che hai danneggiato tu il cestello, probabilmente il danno già esisteva e con le sollecitazioni si è allargata la falla tenuta prima stagna dal calcare. Ma sei sicuro che sia il cestello? per verificare apri il portello di dietro se c'è, se no vedi da sotto, butti dentro un po d'acqua col secchio e verifica da dove perde, se è il cestello cambia lavatrice. Secondo me non hai stretto bene la resistenza, controlla che sia inserita bene nella sede. Dopo che ti sei accertato che sia la resistenza, se non riesci a risolvere, aggiungi sulla guarnizione il mastice di silicone apposta, è di colore rosso, si usa anche per i motori per le automobili. Buona fortuna
Concordo con Abaro,la resistenza blocca la guarnizione quando stringi il dado centrale come un tassello ad espansione.Fai esattamente quello che ti ha consigliato.
Grazie per l'aiuto.
Mi sembrava di averla tirata abbastanza, comunque provo a stringerla ancora e vi faccio sapere.
Già che ci sono..
E' possibile che con la resistenza "lenta" l'acqua provenga non dalla sua guarnizione ma da un'altra parte da sotto il cestello?
Dico così perchè mentre gocciava acqua mi sembrava che dalla guarnizione non uscisse niente.
Ciao e Buon Natale a Tutti.
Può essere che durante la tua attività di ricerca guasto e riparazione hai allentato o danneggiato una qualche tubazione in gomma dello scarico o qualche guarnizione di tenuta del cesto o della recistenza o del termostato dell'acqua calda. E' per questo che osservando un laboratorio di riparazione ho visto che sono attrezzati con un banco rialzato con due guide a binario. La lavatrice viene posta sopra il banco con un piccolo sollevatore e si trova posizionata con lo scarico ad altezza degli occhi. Con le dovute cautele è possibile guardarci sotto con una lampada portatile mentre funziona. Il tutto somiglia al sollevatore delle automobili in un officina meccanica. Una volta nel mio piccolo, (bagno) ho piazzato con la non proprio collaborazione della moglie e una infame fatica la lavatrice sopra due sedie in modo da averla sollevata e avere una fessura di osservazione al centro per controllare lo scarico. Il problema lo ho risolto in modo positivo ma il risulato finale è stato che da allora in poi chiamo un riparatore attrezzato che fa tutto il servizio, sopratutto si porta via la lavatrice con un comodo carrello. Credo che spesso il problema maggiore nel fare le riparazioni in casa sia la cronica mancanza di spazio nel classico bagno di servizio.
salve,
ti spiego dal mio punto di vista cosa è successo :
La resistenza che hai sfilato è incastrata in un supporto ad U o certe volte rotondo sul fondo vasca,
questo serve per tenere la resistenza in una unica e sola posizione e distanza dal cestello.
Questo supporto inoltre tenedo a se la resistenza fa in modo che questa durante il riscaldamento non si ripieghi a banana e mantenga la sua forma standard.
Ti auguro di vero cuore che non sia quello il pezzo in più perchè rischi che durante il funzionamento la resistenza dopo un pò vada a sfregare sotto il cestello.
Sempre a proposito di questo supporto sappi che è appuntato sulla vasca,quindi è possibile che il foro sia venuto proprio in un suo punto di saldatura.
Do vresti togliere ancora la resistenza, illuminare da sotto la lavatrice e guardare dall'imbocco della resistenza dove vedi la luce trafilare,verai ho paura che sia proprio all'incirca alla distanza precisa della parte finale della resistenza.
Fai sapere se vuoi, dopo ti suggerisco il da fare per il foro e per la resistenza.
Buon lavoro
Grazie a tutti per i consigli, soprattutto a markos.
Ripensando adesso a freddo a come sono andate le cose, il pezzo in più venuto via dovrebbe essere proprio il supporto della resistenza che a quanto capisco è indispensabile per non far piegare la resistenza stessa.
Il pezzo, comunque, era tutto corroso dal calcare, e si era pure spezzato i più parti.
Appena possibile controllo il discorso del foro e poi vi faccio sapere, sperando possiate consigliarmi qualche soluzione...
Grazie ancora
Salve a tutti.
Allora, non c'è nessun foro sulla vasca, ma il problema è risolto.
Come consigliato da abaro ed Elvezio ho rimontato la resistenza, stavolta tirandola un po di più
e sembra tenere.
Tirando giù la resistenza ho notato, guardando il bordo dell'alloggiamento, che
la vasca è fatta, come dire, a più "strati": Sicuramente l'acqua si infilava in uno dei primi strati
e poi usciva, non in corrispondenza della resistenza stessa, ma da un altra parte.
Adesso mi rimane da risolvere il problema del supporto interno che non ho più.
Inserirlo dall'esterno è impossibile, e non penso sia il caso di smontare tutto quanto.
Si può ovviare in qualche altro modo?
Grazie a tutti per i consigli ed i suggerimenti.
Spero sinceramente che la mia esperienza sia utile per qualcun'altro in futuro...
Non ti so aiutare ma hai la mia (e penso di molti altri) per la moglie in pressing....
"Ma non hai ancora finito?"
