GiovanniDeAngelis Inserito: 1 gennaio 2006 Segnala Inserito: 1 gennaio 2006 Ciao a Tutti,Ho un problema con la lavatrice Indesit Wat6. Si è bloccata facendo il programma 5: "Sintetici con colori resistenti molto sporchi" Temperatura consigliata 60°C, durata del ciclo circa 120 minuti e la descrizione del ciclo di lavaggio dice:"Lavaggio energico a 60°C, risciacqui, centrifuga delicata".Praticamente continuava a girare dopo aver caricato l'acqua e abbiamo dovuto mandarla avanti a mano. La manopola dei programmi ha cominciato a scattare e girare a vuoto, riportandosi di nuovo nella situazione dove si era bloccata prima e faceva lo stesso anche annullando il programma...Abbiamo provato a rifare altri programmi e abbiamo notato che se viene lasciata la temperatura a freddo, i programmi vanno avanti normalmente, mentre si blocca se si mette la temperatura anche solo a 30 gradi.Cosa può essere successo? e cosa si deve controllare? la ghiera della temperatura non è bloccata e i contatti non sembrano usurati..Grazie a tutti per la rispontaGiovanni
