Regolazione Valvola A 3 Vie - Quale funzione Step 7 utilizzare?
Salve a tutti, avrei la necessità di implementare una regolazione di questo tipo:
Parametri di ingresso:
  • Set- Point
  • Temperatura
Devo comandare una valvola a 3 vie tramite uscita analogica (PAW).
La regolazione deve fare in modo che la temperatura rimanga in linea con il Set-Point impostato.
Quale funzione PID del Siemens è opportuno utilizzare?
Grazie a tutti
Per valutare quale regolazione puo' fare al caso tuo devi dirci che esigenze si necessita. Rapidità, inerzia, scostamento dal set-point, ecc..
Valutate queste opzioni decidi se utilizzare una funzione P, PI, PID e i parametri relativi alle singole azioni P,I,D. Comunque Livio ti potrà sicuramete dare un consiglio preciso.
FB41, leggiti l'. e parametrizzalo a tuo piacimento .
Ricki
Ho deciso di utilizzare la funzione FB41 per la mia regolazione.
Solo che ho riscontrato un problema, ho inserito la funzione in un OB ciclico (OB32) ed ho configurato semplicemente la funzione con alcuni parametri (PV, SP, LMN).
Ho provato a mandare in esecuzione il progetto tramite PLCSIM, ma l'uscita regolante mi rimane sempre forzata a 0.
Gli altri parametri non gli ho toccati visto che mi vanno bene i valori che inserisce di default.
Vi viene qualcosa in mente?
