gianko Inserito: 3 gennaio 2006 Segnala Inserito: 3 gennaio 2006 Salve a tutti sono nuovo del forum ma l'ho trovato subito interessante.Passo subito al problema, ho una lavatrice margherita Ariston AD10ad un certo punto del lavaggio si blocca e compare sul display un codice di malfunzionamento F01Nel libretto d'istruzione non viene descritto, ma di ce che quando ne compare uno di questiF01,F02,ecc. fino a F09 bisogna chiamare l'assistenza tecnica.Qualcuno ne sa qualcosa? Ne sarei veramente grato.Per togliermi un dubbio ho controllato le spazzole ma ho visto che sono ancora buone.Cordiali saluti a tutti.
dferioli Inserita: 23 gennaio 2006 Segnala Inserita: 23 gennaio 2006 sono alle prese con il tuo stesso problema ma il mio è f06 ti posso solo dire che f04 è scarico ostruito sarei grato se qualcuno sapesse elencare tutti i tipi di guasto.saluti a tutti
mariobross Inserita: 24 gennaio 2006 Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 Ciao Gianko,su un forum inglese ho trovato questo:"One flash or F01 is a motor control error, but in the past blockages cause nearly all the faults on these. "vedi se ti interessa.Ciao.
Marzox Inserita: 1 febbraio 2006 Segnala Inserita: 1 febbraio 2006 modulo motore non funzionante...in pratica dovresti cambiare il modulo posto in basso a destrama siccome l'ar e una ditta seria te li fanno cambiare tutti e 2 perche il tipo di modulo nuovo non riesce piu a comunicare con la scheda di controllo posta sul cruscotto e che cambiarla ce quasi da spararsi grazie ai comandi push-up
renato1961 Inserita: 20 febbraio 2006 Segnala Inserita: 20 febbraio 2006 ciao io ho una ariston AVTF129 codice errore F08 (guasto termostato riscaldamento) errore che si presenta sporadicamente. Aspetto info ciao
gianko Inserita: 28 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 Grazie per i suggerimenti,ma vengo subito al sodo, sono stato al centro autorizzato e mi hanno detto che il codice F01 significa cambiare la scheda elettronica ma non solo bisogna cambiare anche il display frontale e gruppo di potenza per questioni di compatibilità tra di loro, perchè la lavatrice non è più in produzione e bisogna adattare il tutto, con una spesa sentite..... sentite......di 450 euro!!!!!!! Una cifra che per alcuni oggetti di ricambio costano più della lavatrice stessa MA E' POSSIBILE!!!?Questa cosa non l'ho capita bene (o forse troppo bene) ma purtroppo non riesco a digerirla, costretto a buttare una lavatrice che ha 6 anni e in ottime condizioni e comprarne un'altra nuova.A risentirci e salute a tutti grazie.
mira Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 se il problema è la scheda eletronica ,vedi di ripararla ,i centri assistenza elettrodomestici non sono tecnici elettronici e comunque non perdono tempo a riparare schede , se lo sai fare da solo provaci, altrimenti portala a qualche tecnico di tua conoscenza e vedi se tifa il favore , vedrai che te la caverarai con molto molto molto meno
