Lavastoviglie Ariston Lsi 66a - Scatta il salvavita
Ciao a tutti,
vorrei proporvi il guasto che mi si presenta sulla lavastoviglie Ariston mod. LSI66A (modello da incasso).
Qualche mese fa, durante il lavaggio mi scattava il differenziale sul quadro elettrico.
Ho verificato che era guasta la resistenza della lavastoviglie e quindi provveduto alla sua sostituzione.
Per un bel periodo tutto bene fino a quando da una settimana che durante il lavaggio, in maniera casuale (dopo o prima il riscaldamento), il salvavita scatta nuovamente.
Ho smontato e misurato la resistenza, ma questa volta è buona e non presenta nessuna dispersione verso terra sia a freddo sia caldo (resistenza misurata dopo che ha scaldato l'acqua).
Avete un suggerimento dove poter ricercare il guasto?
Grazie come di consueto
Elvezio Franco
Potrebbe anche interrompersi dopo l'inizio del riscaldamento e a freddo essere ok.
Controlla anche che non ci sia una perdita(anche leggera)che finisca nel motore....magari proprio dalla resistenza.....
Proprio per essere sicuro, la resistenza l'ho misurata a freddo e subito dopo il riscaldamento e non presentava dispersioni.
Potrebbe esserci un infiltrazione d'acqua nel gruppo di distribuzione del detersivo e brillantante?
Del_user_19721
Nel tuo caso va fatta distinzione delle varie fasi di lavoro dell'elettrodomestico.
Intanto scollega la resistenza e dopo aver isolato attenetamente i conduttori metti in marcia la lavast con un programma che ti pare.
Controlla in questa condizione cosa succede.
Se salta ancora allora si va avanti per esclusione ...esempio (pompa motore ecc).
Una cosa importante è verificare se ci sono perdite.
Salve
