ipaluzza Inserito: 5 gennaio 2006 Segnala Inserito: 5 gennaio 2006 Buongiorno a tutti,sono un nuovo utente ed è la prima volta che vi scrivo.Possiedo una lavastoviglie Ariston mod. LI 64 A che ultimamente ha dei problemi.La macchina non riesce a portare a termine il programma di lavaggio; dopo un paio d'ore emette un bip, scarica l'acqua e lampeggia la seconda spia partendo da sinistra sul pannello, che corrisponde al programma di lavaggio normale.Ho scoperto che gli stati di allarme sono segnalati dal lampeggio delle varie spie sul pannello ed in particolare quando lampeggia la prima (programma energico) la macchina è bloccata dall'sistema antiallagamento.Non riesco a capire a cosa corrisponda la seconda spia.Se molto gentilmente qualcuno potrebbe darmi un aiuto ne sarei molto grato.SalutiManuel
pippo64 Inserita: 24 gennaio 2006 Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 pompa di sarico:- sostituire- se ha meno di 2 anni consiglio l'estensione di garanzia + 4 anni ancora con 60 eu
Marzox Inserita: 1 febbraio 2006 Segnala Inserita: 1 febbraio 2006 la seconda spia e un problema in riscaldamentose fosse la pompa di scarico la macchina non scaricherebbe in nessun casoti consiglio di aprire sotto e seguire il filo viola che va dalla resistenza al termostato di sicurezzae ponteggiarlo, una volta ponteggiato la riprovi e vedi se la macchina finisce il ciclo, quel termostato di sicurezza si stara e va facilmente in protezione.e se hai manegevolezza con il tester controlla la continuità della resistenza
