Lavatrice Electrolux
ciao da qualche giorno la mia lavatrice non esegue piu' la centrifuga. cosa posso fare?
cosa devo gaurdare?
Ciao, se ha il motore tradizionale, controlla il condensatore di spunto.
giuseppe_ragusa
dovresti descrivere meglio il comportamento. ad es. fa rumori strani? si sente odore di surriscaldamento? non fa solo la centrifuga o anche il ciclo normale di lavaggio? etc...
oltre alla centrifuga non funziona neanche il ciclo normale, sento che da il comando per attivare la ruotazione del cestello ma non parte.può essere il cestello rotto?
giuseppe_ragusa
Fai la prova a vuoto, cioè allenta i bulloni di fissaggio del motore e togli la cinghia dalla puleggia.
Fai la prova del ciclo normale e della centrifuga. Ciò ti può far capire se ci sono problemi al motore o al cestello (ad esempio cuscinetto grippato).
Tipicamente se durante il ciclo normale a pieno carico il cestello "ciondola" ma stenta a fare il giro completo, allora è probabile che sia il condensatore di spunto del motore (costo circa 5€).
Se invece ciò non accade, ma a vuoto il motore gira ma senza una coppia adeguata e c'è rumore sordo accompagnato da odore di surriscaldamento, allora vuol dire che il motore è in corto.
Altro probabile guasto può essere la cinghia che è troppo lenta o troppo tesa, ma questo lo vedi subito facendo la prova a vuoto, così come se è il cuscinetto.
Vedi un pò,
io ho provato il motore a vuoto, accendendo la lavatrice in funzione centrifuga e a ciclo normale, ma il motore non girava.
Che si sia guastato il motore?
Per controllare se il motore gira è sufficente accendere la lavatrice?
Grazie.
giuseppe_ragusa
Per controllare il motore senza accendere la lavatrice bisogna scollegare il morsetto di alimentazione.
Di solito il morsetto di alimentazione porta 5 collegamenti a faston.
Con il motore scollegato ti serve un tester e poi devi verificare le resistenze degli avvolgimenti secondo quanto descritto in http://www.satollo.com/altro/lavatrice-mot...-elettrico.html
Se, dopo aver individuato il comune, fai la prova delle resistenze degli avvolgimenti ti dovrebbero risultare i valori lì indicati, viceversa il motore dovrebbe essere andato in corto.
Grazie a tutti.
Sono riuscito a riparare la lavatrice, erano le spazzole del motore consumate.
