Lavastoviglie Ariston Ls61 - funziona un solo programma
con il programma cristalli funziona regolarmente. quando si imposta un qualsiasi altro programma ad es. pentole si avvia carica l'acqua e inizia il lavaggio ma non scarica mai e continua a girare ininterrottamente (da errore lampeggiando velocemente il led). qualcuno mi può consigliare? è possibile reperire lo schema elettrico? se si dove? grazie mille per le Vs risposte, ciao duilio.
schemi di elettrodomestici quasi impossibile trovarli.
non ho presente questo modello , ma vedi in cosa si differenzia il programma che funziona da quello non funzionante. ti fai un'idea di dove si blocca la fase il lavaggio ( non riceve ok per passare alla fase successiva quindi continua finchè non si verifiuca la condizione di avanzamento )
Fammi sapere qualcosa poi ne parliamo.
il led che lampeggia e un segnale di errore
purtroppo mi ricordo solamente il primo che significa h20 in bacinella
solitamente se carica e lava all infinito e l'ntc della resistenza che va in protezione e non la lascia piu scaldare
se mi dici quanti led ha e quali lampeggiano ti posso dire che errore rileva
Modificato: da Marzox
