musicuki Inserito: 8 febbraio 2006 Segnala Inserito: 8 febbraio 2006 Salve a tutti. Da un po' di tempo, durante la fase di normale lavaggio, a volte il cestello non gira, mentre in fase di centrifuga gira sempre. Ho letto che potrebbe dipendere dal condensatore di spunto, ma aprendo la lavatrice ho visto che ci sono due condensatori (uno vicino all'altro) di grandezza diversa. Quale devo sostituire?Grazie
Elvezio Franco Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 (modificato) Metti sempre il modello della lavatrice.......Il condensatore lo riconosci perche' e' di colore alluminio oppure di plastica ed e' avvitato o sopra allo chassis oppure vicino alla pompa di scarico,in ogni caso con un dado da 13.Valore circa 14uF.E' rotondo con un diametro di circa3-4 Cm. e alto una decina di cm....circa........ Modificato: 8 febbraio 2006 da Elvezio Franco
musicuki Inserita: 9 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2006 Grazie Elvezio, infatti uno dei due ha la descrizione che hai detto, è bloccato allo chassis con un dado da 13 ed escono due fili. L'altro è di alluminio, più piccolo e arrivano 4 fili. La lavatrice è una Polaris SLS 40 YT.Devo usare qualche precauzione per smontare il condensatore?I due fili hanno un collegamento obbligato o si possono invertire (dovessi sbagliare.....) ?Ciao
