piersi70 Inserito: 9 febbraio 2006 Segnala Share Inserito: 9 febbraio 2006 Buongiorno,ho il seguente problema sulla lavastoviglie Ariston LI64A.La lavastoviglie si accende e permette di impostare il programma di lavaggio.Nel momento in cui chiudo lo sportello il led verde che indica il programma prescelto si spenge (mi sembra che invece rimanesse acceso anche durante il lavaggio, ma non ne sono sicuro perché la lavastoviglie è da incasso e il led era nascosto dal top della cucina).La lavastoviglie scarica l'acqua eventualmente presente, poi carica un po' d'acqua (non so se a sufficienza) e mi sembra che durante il carico emetta un suono un po' diverso dal solito... poi non fa più assolutamente niente.E' venuto un tecnico a vederla e ha detto che è necessario sostituire il motore (intende dire la pompa???): preventivo di 180 euri se la porto io al centro assistenza oppure 220 a domicilio.Secondo voi il problema è proprio il motore? Sapete il costo del pezzo di ricambio? Sostituirlo è un'operazione facile o complicata?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mira Inserita: 12 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2006 potrebbe essere il motore a me è successo lo stesso , caricava acqua poi l'acqua caricata non veniva messa il circolo poi veniva scaricata , in quel caso era il motore il costo del ricambio si aggira sui 100 /120 euro circa installarlo da soli senza esperienza !!!!!! non so cosa dirti potresti anche cavartela ..valuta tu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piersi70 Inserita: 15 febbraio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2006 Grazie per la risposta.Ho smontato il motore, che si trova nella parte inferiore della lavastoviglie: la cosa più difficile è stata smontare i piedini posteriori per poter togliere il pannello inferiore !!!!!!!Acquistato motore nuovo a 92 euri e rimontato senza problemi... Ora è tutto OK. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
