ROBMAN Inserito: 30 novembre 2006 Segnala Inserito: 30 novembre 2006 Prossimamente dovrò sostituire la vecchia cpu 315-2DP con una 416-3 (l'ultima nata) e ciò mi pone difronte a due problemi:- innanzitutto dove posso trovare degli aggiornamenti di STEP7 visto che nella mia versione (5.3 sp2) non è presente la nuova cpu 416-3 - poi se il cambiamento della cpu comporta anche delle modifiche da fare sul programma (il programma attuale non contiene delle funzioni particolari)Ringrazio per l'attenzione
superpolipo Inserita: 30 novembre 2006 Segnala Inserita: 30 novembre 2006 Innanzitutto ti consiglierei di usare la funzione CERCA del forum.perl l'aggiornamento del catalogo hardware è possibile aggiornarlo via internet.Per il programma non ci dovrebbero essere modfiche da fare.
ROBMAN Inserita: 1 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2006 Ti ringrazio per la collaborazione
dago_ Inserita: 1 dicembre 2006 Segnala Inserita: 1 dicembre 2006 Per aggiornare il catalogo HWApri Configurazione HWMenu Strumenti > Installa aggiornamenti HW ...EseguiDownloadChiudiSeleziona tuttoInstallaIl programma è sicuramente compatibile, nell 'HW della cpu controlla gli indirizzi MPI e DP,il byte per i merker di clock e magari in Schedulazione orologio i tempi di OB35 ecc..
Luca Bab Inserita: 1 dicembre 2006 Segnala Inserita: 1 dicembre 2006 L'unico problema di incompatibilita' la puoi avere se usavi schede particolari ( FM352-FM452 CP ed altro )se la cpu 400 ha la batteria e' consigliabile gestire OB di livello basso ( i 300 non hanno piu' la batteria )controlla inoltre dimensione immagine I/O nelle caratterisctiche CPUciaoLuca
