paperinik2006 Inserito: 14 febbraio 2006 Segnala Inserito: 14 febbraio 2006 Salve a tutti. La mia lavatrice Ariston (modello AL108X) fa un rumoraccio non appena si fa girare il cestello (anche manualmente ovvero a bassisima velocità), rumore che diventa assordante in fase di centrifuga.Potrebbe trattarsi dei cuscinetti? Come si sostituiscono?Grazie in anticipo!
mariobross Inserita: 15 febbraio 2006 Segnala Inserita: 15 febbraio 2006 Ciao.Hai fatto una prova scollegando la cinghia prima di fare girare il cesto?così facendo puoi escludere che il rumore provenga dal motore.
paperinik2006 Inserita: 17 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 Ciao mariobross, scusa per il ritardo ma sono stato fuori per lavoro.Il rumore persiste anche staccando la cinghia, escluderei il motore quindi.
mariobross Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 (modificato) Ciao paperinik2006,non ti preoccupare per il ritardo della risposta.Il rumore che senti, potrebbe anche dipendere dalla resistenza con il fermo per tenerla bassa all'interno della vasca rotto. Per dirti cosa potrebbe essere dovrei sentirlo comunque, se vuoi fare un'ulteriore prova, estrai la resistenza per escludere anche questo difetto. Per quanto riguarda la sostituzione dei cuscinetti è un lavoraccio!!Ciao. Modificato: 17 febbraio 2006 da mariobross
Impavidum Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 Io ho cambiato i cuscinetti del cestello su un'altra lavavbiancheria. Devi aprire la base superiore e alleggerire il piu' possibile la lavatrice dei pezzi che tu vedi possono smontarsi, compreso il motore. In ogni caso devi arrivare al cestello togliendo anche le molle di sospensione e prima d tutto i pesi di cemento. devi stavccare anche la guarnizione dell'oblo' cge e' tenuta da un fil di ferro anch'esso a molla. Una volta fuori il cestello e' possibile che tu abbia bisogno di un martello e di un qualcosa per estrarre il cuscinetto vecchi. In ogni caso poi dovrai comprare il kit nel negozio specializzato. Costa poco, intorno ai 15 eruo tutto. Sembra molto complicato, ma, se con un po' di logica e intuito, credo che non sia la fine del mondo. Ciao, buon lavoro e fammi sapere
paperinik2006 Inserita: 20 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2006 Mumble, mumble...stante la scarsa esperienza del sottoscritto, cui la buona volontà non può sopperire, mi sa che mi rassegnerò (anche per non rischiare di trasformare a tempo indeterminato il nostro unico bagno in un banco da lavoro...) non già alla riparazione tramite tecnico abilitato, ma direttamente alla sostituzione (d'altronde in 6 anni s'è scassata già 5-6 volte e meno male che avevo fatto l'estensione della garanzia a 5 anni!).Grazie comunque per il paziente supporto!
Realz^_^ Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 eh mi sa che ti conviene.. dipende poi che lavatrice è.. noi x i cuscinetti chiediamo cento euro trasporto compreso ed è anche poco poi non so da te ma ne sento pochi che chiedono meno di 150 euro!buona fortuna
