Lavatrice Ocean Ca600 No Centrifuga
salve a tutti anche se non sto spesso sul pc mi sono iscritto su questo forum ....
prima cosa ho visto che è molto interessante e anche se non entro spesso è un sistema che mi piace..
comunque bando alle ciance...
ho una lavatrice a carica dall'alto che non centrifuga o megli qualche mese fa ho sostituito le spazzole del motore x che erano finite e tutto ok
ora invece (lamentela della moglie ) vedo che fa tutte le operazioni ma non parte la centrifuga!!
controllato il tasto di spegni centrifuga tutto ok
controllato centralina che è provvista di 7 poli:
2 che vengono dalle spazzole del motore(tutto ok c'è anche conduzione con il tester tra spazzole e rotore)
2 portano la corrente 220 tutto ok ( ci sono perfino i 12v cc sulla scheda che alimentano il uP)
2 vengono dal misuratore di giri interno al motore la tensione misurata oscilla tra i 2 - 3 volt ac mentre gira lo stesso motore (a basso regime)
1 che viene dall' orologio ma che se stacco non fa girare piu il motore mentre se lo metto a massa il motore gira ma la centrifuga non parte lo stesso !!! :angry::(
Ho anche controllato il motore che provvisto di 6 poli
2 le spazzole
2 il rilevatore di giri
2 dovrebbero essere la bobina esterna al rotore questi due fili vengono dall'orologio e quando il motore gira vi sono cira 50 v ca :blink::(
naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aiutoooooo
non so che dire so solo che sto sezionando la lavatrice di mia moglie ma non trovo nulla e magari poi malgrado attrezzature (oscilloscopio e tester) finira che sara mia moglie a sezionare 1 parte di me se non mi sbrigo a risolvere...
Sarei lieto se qualcuno mi aiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
grazie a tutti
ps. ho pure controllato il pressostato ma tutto ok ( è del tipo a deviatore e commuta )
la pompa tira l'acqua :::: :o
ciao ciao
