paolinooo Inserito: 21 febbraio 2006 Segnala Inserito: 21 febbraio 2006 san giorgio,1100giri,family11,lavabiancheria 6kg carica dall'alto,carico variabile automatico.in breve,la lavatrice con il lavaggio di ieri(l'ultimo lavaggio fatto da me) vibrava fortemente in fase di centrifuga e perdeva acqua dal coperchio che comunque era chiuso con la sicurezza(sistema di sicurezza),inoltre era piu' rumorosa del normale,sapreste darmi una mano?descrivermi la procedura da seguire per eventuali interventi?grazie..
anto_pappa Inserita: 22 febbraio 2006 Segnala Inserita: 22 febbraio 2006 Ciao non sono un tecnico ma potrei consigliarti di controllare i cuscinetti del cestello.
Realz^_^ Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 beh, tu prova a lavatrice spenta a far girare il cestello con una mano e senti se fa rumore. se fa rumore o lo senti duro son icuscinetti arrivatisaluti!
forum__plc Inserita: 25 gennaio 2007 Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 Controlla che la vasca esterna in vetroresina non abbia cedimenti sulle flange a cui si attestano le molle di sostegno superiori. A me e' successo che una delle due abbia ceduto, con fuoriuscita acqua.Claudio
sastino Inserita: 25 gennaio 2007 Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 se magari non sn i cuscinetti prova a regolare i piedini dato che vibra
superautomatico Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 (modificato) Magari il carico era sbilanciato, non che non l'abbia bilanciato la lavatice ma che il carico fosse magari di un solo accappatoio e tutto il resto pezzi piccoli...MAI! Bisogna come dicono anche il libretti di istruzione, "variegare" cioè piezzi grandi e piccoli mischiati...Oppure che il detersivo fosse troppo (come ha detto il tecnico a me quando succedeva con la mia Whirlpool a carica dall'alto), che in dosi inferiori o liquido risolvono in parte il problema...O ancora che non sia livellata bene...O addirittura che il tubo di scarico non sia piazzata a "modino"...Ho avuto lo stesso identico problema 1. Livellare PERFETTAMENTE la lavatrice2. Dosare il detersivo con estrema cura o magari metterlo direttamente nel cestello!3. Il tubo di scarico non deve essere messo in altri modi che quelli strettamente indicati nel librettoSe poi dopo tutti questi accorgimento dovesse ripresentarsi il problema allora credo che siano altre le cause.CIAO! E facci sapereDiomede Modificato: 27 gennaio 2007 da ftwmco
