Lavastoviglie Rex Sp-860x - Si blocca dopo il caricamento (l'acqua non la carica)
Salve,
possiedo una lavastoviglie REX-860X. Passo alla descrizione del problema. Accendo la lavastoviglie, inizialmente effettua uno scarico poi deve iniziare a caricare l'acqua ma non carica nulla, il timer nel frattempo avanza fino a quando dovrebbe cominciare il lavaggio e li si blocca.
Ho provato allora ad introdurre io l'acqua direttamente nella vasca, la lavatoviglie ora inizia a fare il suo ciclo di lavaggio fino a quando scarica l'acqua, ma non riparte più con il secondo lavaggio.
Il tubo di carico ha l'acquastop, la spia non è rossa ma trasparente e dal tubo fuoriesce l'acqua.
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare.
Dovrebbe essere l'elettrovalvola ,controlla nella scatolina dell'acquastop collega un tester e misura la tensione quando dovrebbe fare il carico . se non hai il tester collega una lampadina di piccola potenza tipo frigo se accende e non prende acqua va sostituita.
