Rex Techna 1063 Errore A5
Salve,
Da circa 5 giorni la mia lavastoviglie REX 1063 è afflitta dall errore A5, praticamente non carica l'acqua.Se aggiungo manualmente 3 litri di H20 il ciclo parte e ovviamente si ferma quando richiede il successivo risciaquo.Qualcuno può darmi dei suggerimenti?
grazie in anticipo.
eugenio64
Salve,anch'io ho avuto lo stesso problema ho la stessa lavastoviglie,sicuramente è il motore elettrico, praticamente nè carica e non scarica,errore A5 e A6.
Devi smontare la parte superiore dove c'è il filtro con le pale che girano,prima devi smontare un pezzo di colore biaco con 3 viti,poi sotto c'è un pezzo di plastica di colore giallo con 3 viti,lo smonti sotto c'è una ventola di colore gialla,con le mani prova a farla girare, se non gira chiaramente è il motore bloccato.
prova a controllare l'eletrovalvola se non si apre l'acqua non può entrare . quindi la lav. si blocca.
ciao il problema potrebbe essere una perdita di acqua che tu praticamente non vedi perche rimane nel contenitore sotto la lavastoviglie ma all'interno di questo contenitore vi e un sistema che la manda in blocco quindi non carica piu'l'acqua fammi sapere
Nessuna perdita.Ho scollegato il tubo che proviene dal dolcificatore e si collega alla base del cestone in plastica ed è uscita un sacco di sporcizia, ho quindi proceduto con aspirare e spingere aria con una siringa fino a rimuovere gran parte di sporcizia.Ho staccato il tubo che fuoriesce dal cestone in plastica per connettersi al dolcificarore ed ho fatto lo stesso.
Ad oggi carica bene l'H2o ed ho fatto ben 7 lavaggi senza alcun problema, spero che continui così.
ciao
grazie
B)
  • 3 weeks later...
in futuro ricordati che potresti avere lo stesso problema e non sarà solo una questione di sporco , bensi calcare che ostruira il collettore di carico ( posto sul fianco sx )
ciao
  • 10 months later...
Scusate, ho un problema anch'io con questo tipo di lavastoviglie.
Verso la fine del programma di lavaggio, perde acqua da un tappo nero posto dietro alla elettrovalvola (dovrebbe essere una valvola di troppo pieno ??).
Ho cambiato motore un anno fà, e sei mesi fà ho pulito questa valvolina.
Ora mi si ripresenta il problema.
Potete darmi cortesemente delle indicazione su cosa controllare?
Ringrazio anticipatamente.
ciao
Nicola
Salve io ho la stessa lavastoviglie.Proprio ieri mi usciva allarme A5.Oggi e' venuto il tecnico della rex e mi ha cambiato l'elettrovalvola spendendo 70 euro.La lavastoviglie adesso va bene ma pongo una domanda:L'elettrovalvola non si puo' aggiustare oppure magari pulire?
manuforever+7/03/2007, 17:18--> (manuforever @ 7/03/2007, 17:18)
In genere le elettrovalvole una volta rotte si sostituisco,forse si potranno anche riparare ....ma sinceramente nessun tecnico si mette a perdere tempo per una elettrovalvola. dry.gifsmile.gif
nicola69+5/03/2007, 13:33--> (nicola69 @ 5/03/2007, 13:33)
Forse è ' meglio che apri una nuova discussione,altrimenti i vari argomenti si intrecciano,e và a finire che nessuno ci capisce più niente. wink.gif
