Interazione Step 7 Protool
Alberto Vergani
Chiedo un'altra volta aiuto per avere informazioni per poter visualizzare su un monitor 5'' siemens segnalazioni di guasti provenienti da un PLC SIEMENS S7 200...In pratica non ho la minima idea di come fare a far comunicare questi 2, dato che poi dal monitor devo poter comandare dei sottoprogrammi del PLC...
Se potete, aiutatemi :(
Per lavorare con il 200 devi togliere l'integrazione del protool con lo step7, creare direttamente il progetto del pannello dal protool mettendo come controllore il plc s7 200, e lavori separatamente com il plc con il microwin.
Alberto Vergani
Thank u per il momento, ma qualcuno conosce qualche dispensina free da poter consultare sulla programmazione di base di protool? es. una cosa simile a "programmare il PLC in 2 ore" ma fatta per protool? così mi guardo le funzioni generali di questo programma
se non ricordo male all'interno di protool c'è una quick guide...
