Alberto Vergani Inserito: 12 dicembre 2006 Segnala Inserito: 12 dicembre 2006 Chiedo un'altra volta aiuto per avere informazioni per poter visualizzare su un monitor 5'' siemens segnalazioni di guasti provenienti da un PLC SIEMENS S7 200...In pratica non ho la minima idea di come fare a far comunicare questi 2, dato che poi dal monitor devo poter comandare dei sottoprogrammi del PLC...Se potete, aiutatemi
acquaman Inserita: 12 dicembre 2006 Segnala Inserita: 12 dicembre 2006 Per lavorare con il 200 devi togliere l'integrazione del protool con lo step7, creare direttamente il progetto del pannello dal protool mettendo come controllore il plc s7 200, e lavori separatamente com il plc con il microwin.
Alberto Vergani Inserita: 12 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2006 Thank u per il momento, ma qualcuno conosce qualche dispensina free da poter consultare sulla programmazione di base di protool? es. una cosa simile a "programmare il PLC in 2 ore" ma fatta per protool? così mi guardo le funzioni generali di questo programma
fedesara Inserita: 12 dicembre 2006 Segnala Inserita: 12 dicembre 2006 se non ricordo male all'interno di protool c'è una quick guide...
