Lavatrice Ariston mod. ATL53TX - Non centrifuga
Ciao a tutti,
volevo chiedere consigli sulla riparazione di questa lavatrice:
Il difetto lamentato è che la macchina in questione non va in centrifuga. Appurato che il guasto deriva da contatti carbonizzati nel programmatore, ne ho comprato uno originale, ma non essendo più fornibile quel modello, me ne hanno dato uno simile assieme a tutto il cablaggio dei fili. E' andato tutto bene fino a quando rimaneva da collegare il solo spinotto del motore diverso dal precedente. L'originale aveva tutti i fili collegati, mentre questo ne ha solo 4 (mi sembra, dico mi sembra perchè non ho sotto mano la lavatrice). Qualcuno di voi ha già fatto tale modifica? Aspetto tutti gli aiuti che gentilmente mi verranno dati.
Grazie a tutti.
Elvezio Franco
Forse il neutro(Comune)e' collegato direttamente......e' l'unica cosa che mi viene in mente.
Grazie Elvezio,
ho aperto il timer originale ed ho pulito tutti i contatti. Nel rimontarlo però penso si sia mosso qualche ingranaggio perchè adesso la macchina svolge tutte le funzioni, il motorino del timer si sente che funziona però non gira. Se riesco a risolvere con quello vecchio (dubito però di farcela) bene, altrimenti farò delle prove.
Elvezio Franco
C'e' un ingranaggino piccolo di plastica sul perno del motorino(Crouzier???).Il motorino lo puoi togliere e vedere se all'interno si e' spostato qualcosa.Dando tensione al motorino direttamente puoi provarlo a banco.
Grazie ancora.
Questo fine settimana ci riprovo e ti farò sapere.
Ciao e buona giornata.
