Lavatrice Ariston Margherita Al89x - IMPIANTO ELETTRICO
LA MIA LAVATRICE ARISTON MARGHERITA AL89X DIGITAL HA UN PROBLEMA CHE NON RIESCO A RISOLVERE.
PREMETTO CHE FUNZIONAVA PERFETTAMENTE, MA HO DOVUTA SPOSTARLA DALLA SUA SEDE ORIGINALE DOVE STAVA ORMAI 5 ANNI.
ORA LA POMPA DELL'ACQUA CARICA IN CONTINUZIONE SENZA FERMARSI.
HO PENSATO CHE FOSSE IL PRESSOSTATO E L'HO SOSTITUITO, MA IL PROBLEMA E' RIMASTO.
CREDO DI AVER PASTICCIATO CON I QUATTRO CAVI DELLA POMPA DI CARICO DELL'ACQUA E NON RICORDO LA LORO ESATTA POSIZIONE. SONO DUE CAVI DI COLORE ROSSO E DUE BIANCHI
QUALCUNO MI PUO' AIUTARE??
GRAZIE
Ciao, ho per le mani la lavatrice ARISTON AL 68X digital, non so, se puo essere uguale lo schema della pompa!!! stasera ci do una controllata e ti faccio sapere ...
Scusa prinero,, ti serve lo schema di collegamento della POMPA DI SCARICO , o vuoi sapere il collegamento elettrico dell'elettrovalvola di CARICO acqua..!? non ho capito molto bene la tua domanda ....
Ciao, e fammi sapere subito.
secondo me hai lasciato il tubo di scarico troppo in basso e l'acqua esce per caduta devi sollevare il tubo di scarico e sistemare la situazione dei fili del pressostato
