Errore H Lavastoviglie It 961 Wrd Rex
marcolorenzi
buongiorno a tutti,
invio questo messaggio sperando che qualcuno conosca le possibili cause della
comparsa di allarme H ( errore generico: contattare assistenza ) sul display della lavastoviglie (IT 961 WRD Rex).
in pratica il ciclo di lavaggio non viene portato a termine, quindi anche l'acqua non viene scaricata.
in pratica pero' ho fatto delle prove:
- la pompa funziona bene
- il suo triac di accensione funziona
- il microprocessore la pilota correttamente ( quando il ciclo lo prevede ).
tant'è che alla riaccensione, per prima cosa viene automaticamente svuotata l'acqua.
attualmente sospetto dei sensori di livello, ma non ho idea di dove si trovino e di che tecnologia venga utilizzata.
grazie in anticipo a chi potra' darmi un aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 years later...
Livio Migliaresi
Ops Mauro, ripescare una discussione del 2006 per inserire una domanda alla quale è già stata data la risposta.
Inutile, controproducente e dispersivo sollevare lo stesso problema in più discussioni.
Link al commento
Livio Migliaresi+21/09/2009, 00:29--> (Livio Migliaresi @ 21/09/2009, 00:29)
Hai perfettamente ragione e chiedo scusa per aver riaperto una vecchia discussione ma non avendo avuto nessuna risposta dall'altra parte ho tentato di qua. Ma a quanto pare nessuno mi sa rispondere... sad.gif
Link al commento
Livio Migliaresi
Ma credevo la risposta l'avessi indirettamente avuta:
<Pato
Inviato il: 24/08/2009, 19:48
H è l'allarme che indica problemi di riscaldamento, comincia col controllare i filtri in vasca e i mulinelli che non siano intasati .
Fatto questo bisogna poi smontarla e misurare se la resistenza e' in continuità'. >
Hai eseguito queste operazioni?????
Link al commento
I filtri li avevo già puliti e la resistenza non l'ho testata ma se funziona (visto che scalda l'acqua) non credo abbia problemi di continuità...
Link al commento
