gus Inserito: 13 maggio 2006 Segnala Inserito: 13 maggio 2006 Buonasera a tutti.Premetto che nella materia sono un profano totale.Necessitavo, quindi, della Vostra opinione in merito al mio frigorifero da incasso Ariston OK-DF 240 di 7 anni, frigorifero combinato con un solo termostato.Oggi improvvisamente ha smesso di funzionare.L'interruttore del termostato consente l'accensione/spegnimento della lampadina e basta.Non sento il rumore del motore, non sento gorgogli del liquido.Percepisco solo , quando attivo il termostato, un piccolo clic seguito da una lieve vibrazione e poi un clic.Sembra completamente morto in entrambi i reparti.Quali malesseri potrebbe avere?Avete qualche idea?Grazie e ciao a tutti.
gus Inserita: 14 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2006 Ciao di nuovo.Ho provato ad escludere il termostato,ma non cambia nulla, il frigo non parte.Ogni volta che parte l'alimentazione si sente scattare un clic seguito da qualche secondo da un rumore di "corrente" e poi un nuovo clic.Se stacco l'alimentazione dopo circa un minuto scatta un nuovo clic.Se non è il termostato cosa può essere?Il compressore partito?Grazie e ciao.
