amexis Inserito: 12 giugno 2006 Segnala Inserito: 12 giugno 2006 Ciao a tutti, io ho un problema simile con una Castor cx 640, in pratica fa tutto alla meraviglia, ha anche il condensatore nuovo, comprato un mese fà a 5 euro! Ma non scarica più da due giorni, ho pulito la scatola del filtro, tolto la ventolina che dalla scatoila spinge l'acqua alla pompa di scarico, e collegata autonomamente sembra giarare bene, ho tolto gli scarichi dei cestelli e ,controllati, sembrano essere a posto. Ora mi chiedo quale può essere la natura del problema?
Elvezio Franco Inserita: 12 giugno 2006 Segnala Inserita: 12 giugno 2006 Se non hai alcun tipo di otturazione devi controllare se dal timer arriva tensione alla pompa...se si,la ventolina gira sull'alberino e cioe' sta ferma quando la pompa gira........
