ivan73 Inserito: 16 ottobre 2002 Segnala Inserito: 16 ottobre 2002 <_< ciao ragazzi ho un modem collegato alla mia cpu 224 e non so' come farlo funzionare ............ uso il teleservice ma sul 300 e non penso proprio che sia uguale al 200 se potete darmi delucidazioni ve ne sono grato...grazie a tutti
Gabriele Corrieri Inserita: 17 ottobre 2002 Segnala Inserita: 17 ottobre 2002 Ciao Ivan,innanzitutto prova a cercare che sull'argomento abbiamo già detto qualcosa ...Che modem usi? uno standard connesso al cavo PPI o il suo modem connesso nel rack del plc? Oppure il cellulare M20T o M35T?Di fondo devi andare nelle impostazioni dell'interfaccia Pg/PC, selezionare il Cavo PPI, poi cliccare sul checkbox 'modem', confermi le scelte, poi tornando a Microwin, selezioni i due Modem (è meglio che siano lo stesso modello, e nel caso qualcuno che l'ha usato -non io- afferma che gli US Robotics funziano decentemente), poi clicchi su collega modem, imposti il numero di telefono, quando i modem sono connessi clicca su Refresh per vedere la rete PPI remota.Qualcuno sul forum affermava che se il modem remoto fosse acquistato nel paese (soprattutto per impianti fuori Europa) dove poi dovrà funzionare, sempre ovviamente gemello al modem locale, ci sono minori problemi per la linea telefonica, in quanto questi modem in genere sono adattati alla rete del paese dove sono commercializzati.Ciao
ivan73 Inserita: 18 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2002 (modificato) ti ringrazio per avermi risposto....uso il suo modem ed e' vero che i robotics funzionano meglio di tanti e non sempre e' vero che acquistarli nel paese dove hai l'impianto funzionino..(cina per esempio) io li uso ma col 300 pensavo che era necessario scrivere qualche stringa nel programma come per esempio per il TS Adapter che va configurato comunque ti ringrazio e cerchero' nelle discusioni visto che e' stato affrontato l'argomento ti ringrazio ancora e ciao alla prossima Modificato: 8 ottobre 2003 da NULL
Gabriele Corrieri Inserita: 18 ottobre 2002 Segnala Inserita: 18 ottobre 2002 Ciao Ivan,se hai il manuale S7200N_i 4-02.pdf trovi quel che ti serve nel capitolo 10, a pagina 287 ... non ho guardato bene per il discorso TS ...Fammi comunque sapereCiao
darius77 Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Inserita: 3 giugno 2008 Salve volevo sapere se cera un modo , di far diventare un numero reale in un numero doppio intero o altro, senza pero' eseguire conversioni con arrotondamenti. AD esempio , da 3,15 a 315 completamente senza la virgola. Anche se scrivo 3,15 x 100 mi risulta 315.0. Oppure se esistono librerie che fanno questo tipo di conversione.Grazie
kamikaze Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Inserita: 3 giugno 2008 Librerie a questo scopo non ne conosco , ma è "normale" che possa succedere ciò che dici un intero è un'intero non è frazionario.Forse tu ti riferisci alle visualizzazioni del pannello?O usi il dato in REAL anche sul pannello o giochi con le moltilicazioni e le scale lineariIl rimedio che uso per non perdere decimali, è di usare valori moltiplicati X10 o X100 o X1000 , operare sempre con tali valori e solo in ultima istanza dividerli per il moltiplicatore di origine nella scala lineare della variabile.CiaoIvan
Gianmario Pedrani Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 usa il comando trunc che tronca senza arrotondamento ciao
RAMSON Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Se da 3,15 vuoi 315 devi fare:L VAR1 // E' il real 3,15L 100.0*RTRUNCT VAR_DOVEVUOI // Variabile DINT contenete 315
pengluca Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 (modificato) Salve a tutti,volevo chiedere un consiglio: e' possibile utilizzare , al fine di evitare opere murarie, il corrugato che va dal contatore al centralino dell'appartamento per far passare , oltre alla dorsale di alimentazione anche il cavo di terra principale? Praticamente dovrei fare una traccia dal pozzetto al contatore per il corrugato di terra, poi per arrivare dal contatore alla scatola sotto al centralino ci sono due piani di traccia da fare e la soluzione piu' comoda sarebbe quella di continuare utilizzando il corrugato gia' esistente . E' un lavoro secondo voi accettabile o far passare (anzi transitare) il cavo di terra dentro il quadro del contatore e' una porcheria (io non sono molto propenso a questa soluzione ma il lavoro da affrontare sarebbe un po' laborioso e per di piu' la casa e' stata appena ritinteggiata)?GrazieP.S. per maggiore chiarezza : il pozzetto piu' vicino e' quello quasi sotto il contatore (montato esternamente nella scatola enel) e il modo piu' facile sarebbe di fare un metro di traccia dal pozzetto al contatore e poi continuare ... Modificato: 13 settembre 2009 da pengluca
LB81 Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 E' un lavoro secondo voi accettabile o far passare (anzi transitare) il cavo di terra dentro il quadro del contatore e' una porcheriaSi può fare, se il diametro dei tubi lo consente e non si crea alcun intralcio per future sostituzioni del contatore. Oppure, si può intercettare il corrugato nel punto in cui entra nella cassetta del contatore, sistemando una scatola stagna incassata nella parete. In questa scatola si può realizzare l'ingresso del conduttore di terra tramite cavidotto proveniente dal pozzetto, senza farlo transitare nel vano contatore.Domanda:la sezione del pe?trattandosi del conduttore di terra, almeno 16mmqCiao
fradifog Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Appunto.La mia era una domanda retorica.
pengluca Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 (modificato) Si la sezione e' 16 mmq.Quella di intercettare il corrugato ci avevo proprio pensato, pero' mi rimaneva il dubbio che la scatola sarebbe ad altezza uomo (stessa altezza del contatore) e la parete dove verrebbe murata e' su una zona di passaggio pubblica . Pensavo quindi ai soliti nullafacenti di turno che con un colpo o un pugno potrebbero rompere la scatola. Modificato: 13 settembre 2009 da pengluca
LB81 Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Pensavo quindi ai soliti nullafacenti di turno che con un colpo o un pugno potrebbero rompere la scatolaPotresti utilizzare una scatola robusta in alluminio pressofuso, viene anche un bel lavoro con il coperchio a filo della parete Se il montante è realizzato con le cordine unipolari, meglio evitare perchè si perderebbe il doppio isolamento, e quindi tornare all'idea iniziale.Ciao
pengluca Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 (modificato) Si in effetti c'e' poco da scervellarsi la soluzione e' quella della scatola stagna vicino al contatore.Grazie a tutti Modificato: 14 settembre 2009 da pengluca
pengluca Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Rimango propenso , non essendoci protezioni nel tratto contatore - centralino , a sostituire le cordine della fase-neutro con un cavo bipolare (FROR) e passare insieme la cordina unipolare della terra. Questo per evitare o meglio ridurre la possibilita' che per successivi lavori (scalpellata , chiodo o stop conficcato nelmuro ) la fase e la terra vengano a trovarsi a contatto.
LB81 Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Rimango propenso , non essendoci protezioni nel tratto contatore - centralino , a sostituire le cordine della fase-neutro con un cavo bipolare (FROR)Il FROR non è molto adatto, meglio un FG70R, trattandosi di una linea che per un breve tratto si trova in ambiente esterno.Questo per evitare o meglio ridurre la possibilita' che per successivi lavori (scalpellata , chiodo o stop conficcato nelmuro ) la fase e la terra vengano a trovarsi a contattoMigliori sicuramente la situazione, in termini di isolamento e protezione contro l'umidità, anche se trapano e chiodi danneggiano qualsiasi tipo di cavo.Se il cavo multipolare è privo di giunzioni, garantisci il doppio isolamento del montante, anche utilizzando una scatola in alluminio Ciao
pengluca Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 anche se sotto traccia su muro va usato l'FG70R?
LB81 Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Inserita: 15 settembre 2009 anche se sotto traccia su muro va usato l'FG70R?Se si tratta di un ambiente esterno, si. A parte questa considerazione, il FROR è poco utilizzato per le sezioni da 6mmq in poi, mentre l'FG70R è di facile reperibilità e il costo è simile. Ciao
