gemea Inserito: 12 agosto 2006 Segnala Share Inserito: 12 agosto 2006 Ciao a tutti ho un problema con la lavastoviglie, in pratica faccio partire il ciclo di lavaggio normale o anche solo la fase di risciacquo, ed a un certo punto (non so in quale fase si interrompi il ciclo) la lavastoviglie mi si blocca e sul display mi appare il seguente errore E2.Io ho controllato sul manuale nella sezione anomalie e dice che l'allarme E2 sta ad indicare che è intervenuto il sistema di ACQUASTOP di protezione contro gli allagamenti. Inoltre c'è scritto di chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare la spina. Non riesco a capire cosa centra, una volta tolta la corrente cosa devo fare?Cosa devo controllare?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anto_pappa Inserita: 12 agosto 2006 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2006 controlla che non ci siano perdite. potrebbe esserci un tubicino forato che fa uscire acqua e parte il blocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gemea Inserita: 24 agosto 2006 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2006 ciao a tutti ho controllato e non sembra che ci siano tubi rotti, l'unica cosa che ho visto è che quando carica l'acqua per il lavaggio poi non fa partire gli irroratori ma fa uscire immediatamente l'acqua e quindi da ERRORE 02. Cosa posso controllare? A che fare con qualche pompa o motore?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SorBorbotta Inserita: 24 agosto 2006 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2006 (modificato) Comincia a escludere se hai perdite di acqua nel vassoio di raccolta sottostante la lavastoviglie.Solitamente la pompa si attiva immediatamente quando il contatto del pressostato di sicurezza entra in funzione ovvero quando carica troppa acqua.Controlla se il livello dell'acqua quando entra in funzione la pompa è sopra la norma.Controlla se il circuito d'aria del pressostato è libero.Controlla se il pressostato è bucato.Chiama un tecnico.Ciao Modificato: 24 agosto 2006 da diegodif Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
