Temporizzatore Con Base Tempo Ora,minuti,secondi - WINCC Flexible
fausto15548
ciao a tutti sono alle prese con un progettino che utilizza una cp 315 2dp ed una
op177b .
Ho necessità di gestire nel set di dati di una ricetta un dato "timer " ma che potrebbe avere come valore qualcosa come 7-8 ore, 45 min e un tot di secondi.....
Strano ma le specifiche parlano cosi.
Domanda come posso gestire questo dato fornendolo conme dato di una ricetta e poi usarlo sull' S7
come setup di un times ritardato alla diseccitazione ?
Spero di essere stato chiaro
Spero nel Vs aiuto amici
Fausto
Link al commento
Condividi su altri siti
Gabriele Corrieri
se utilizzi il conteggio di una double word con l'impulso di clock che c'è al bit 5 del merkerbyte di clock della cpu ottieni 4294967296 secondi pari a 1193046 (e briciole) ore, altrimenti puoi fare con una word semplice che ha il limite in 18 (e qualcosa) ore.
Link al commento
Ciao,
in alternativa puoi usare anche i contatori IEC. Nello specifico fa al caso tuo l’SFB 5 "TOF".
Come ingresso accetta il dato Time, arrivando a una definizione di 24d20h31m23s647ms.
Saluti
Link al commento
Molto semplicemente :
da pannello metti 3 byte , ore , minuti e secondi
dai 3 byte ti ricavi i secondi totali ( 1bx3600) + (2bx60 ) + 3b e metti il tutto in una DW
poi con un clock ad un secondo conti e quando arrivi al totale fai quello che devi
ciao
Luca
Link al commento
