Lavatrice Rex Rl 654cxv Problemi Con Il Motore
In questi giorni mi sono imbattuto in una lavatrice Rex Rl 654 Cxv, motore a spazzole, programmatore con controllo elettonico della velocità.
Ebbene, questa lavatrice presenta un problema nel momento in cui il motore deve girare, non parte piano normalmente ma gira fortissimo e subito dopo si mette in pausa per riprovarci successivamente.
Il problema è dovuto sicuramente al controllo tachimetrico della velocità MA il mio problema è che dopo aver constatato che il motore apparentemente funziona normalmente ho provveduto a cambiare il programmatore mettendone uno nuovo.
Ebbene il programmatore nuovo ora fà lo stesso difetto, lo ho provato su un altra lavatrice e non funziona più.
Il motore può essere la causa di due schede con il controllo della velocità guasto?
Qualcuno sa come testare un motore sincrono senza la scheda di controllo?
Grazie a tutti
