Lavastoviglie Philips-Whirlpool Mod.266 - termostati guasti
galam
Salve a tutti ,ho una lavastoviglie Philips -Whirlpool mod.ADP 266 DW ,Praticamente dovrei cambiare i tre termostati che si trovano appogiati nel manicotto dove c'e' la resistenza perche' sono guasti ,solo che non so' che gradazione hanno e se sono N/C o N/A qualcuno mi sa dire che tipi di termostati monta ho se c'e' qualche sito dove posso trovare lo schema ,grazie a tutti. worthy.gif
Link al commento
Condividi su altri siti
In genere i termostati sono na, per non sbagliare recati da un ricambista di elettrodomestici con i campioni di quelli guasti.
Strano comunque che si siano guastati tutti e tre insieme.
Link al commento
Vai tranquillo che non me la prendo assolutamente se qualcuno mi contraddice, se poi effettivamente ha ragione non posso che ringraziarlo, c'è sempre da imparare.
Sei riuscito a reperirli?
Link al commento
purtroppo i vecchi termostati sono compretamente distrutti e non si riesce a capire se sono N/C o N/A eccetto uno che ancora (anche se è sicuramente starato) si vede benissimo che è N/A mi dispiace contraddire "Botta Ivan" ma di quello che ho potuto capire questo termostato non appena l'acqua arriva a una certa temperatura penso verso i 65 gradi il termostato chiudendosi fà ripartire il timer che prosegue il lavaggio delle stoviglie ,questo è quanto ho potuto capire per il funzionamento di uno dei tre termostati,purtroppo gli altri due non so come sono perchè sono fisicamente distrutti (forse per un intervento sbagliato da parte del cliente)questo e tutto, di conseguenza il ricambista non mi sa dare niente di simile. scusate se mi sono prolungato troppo ,spero di essermi fatto capire.
Link al commento
