Lavastoviglie Ariston Mod. Lsi66a - problema funzionamento
mikmik
La lavastoviglie in oggetto si blocca durante la fase di lavaggio in un punto del ciclo tanto che al mattino
è ancora li che funziona.
Ora ammettendo che il timer possa avere problemi e quindi non giri, mi sapete dire se è un timer di
tradizionale meccanico?
E comunque quanto può costare orientativamente?
Sapete anche come dovrei procedere per lo smontaggio pannelli in modo da poter fare una verifica funzionale visiva o comunque smontare il timer?
Grazie per l'aiuto
Mik
Link al commento
Condividi su altri siti
Dovresti dare qualche info in più, tipo se è da incasso o no.
Per smontarla sei tu che dovresti ingegnarti un attimo, vedi se ci sono delle viti laterali o dietro, poi per sapere se è un timer meccanico generalmente lo si vede girandolo, se fa i tradizionali scatti e gira in un solo senso potrebbe essere meccanico.
Circa i costi bisognerebbe avere almeno il modello del timer.
Dal difetto che dici potrebbe essere comunque lui.
Link al commento
Si è da incasso.
Ma sono confuso dal fatto che ogni tanto non apre il coperchio del detersivo.
Cioè penso al timer dal momento che il ciclo a volte si ferma, ma la domanda potrebbe essere:
se il coperchio detersivo a volte non si apre potrebbe essere una conferma che il timer non va o complica la diagnosi.
Se è il timer dove lo trovo su questo modello di lavastoviglie?
Io mi aspetto di trovarlo nello sportello, potrebbe essere così?
Per lo smontaggio mi so arrangiare, qualche notizia in più mi avrebbe sicuramente facilitato e velocizzato, ma non c'è problema.
Grazie per ulteriori suggerimenti
Mik
Link al commento
Verifica facendo riferimento alle indicazioni del mio precedente post che il timer sia meccanico, se così fosse generalmente lo trovi montato in portella praticamente attaccato alla ruota che giri per impostare i programmi.
Per smontarlo il più delle volte devi togliere la manopola che usi per impostare i programmi e dietro trovi due o più viti che fissano il timer al rivestimento plastico che a sua volta è fissato sulla portella di acciaio.
Fai attenzione che in genere è ben protetto da un rivestimento di protezione che in fase di rimontaggio deve essere posizionato bene.
Una volta smontato rileva tutte le sigle che trovi e postale che vediamo il da farsi.
Se hai difficoltà posta pure farti problemi.
Link al commento
ciao, si ferma sempre nello stesso punto? quale?
Molto probebilmente è il timer, ma si può anche fermare per il non verificarsi di una condizione: ad esempio, se si blocca all'inizio del lavaggio e l'acqua rimane fredda, potrebbe essere guasta la resistenza...
Dome
Link al commento
