Batteria Tampone Step 7 200 Solo Per Dati?
La batteria temapone che si usa con CPU serie 200 serve a mantenere la memoria per i dati o anche per il programma ?
zanellatofabio
Ciao , quando programmi il plc col microwin , il programma viene caricato su memoria non volatile , quindi non necessita di tamponamento .
Per i dati che cambiano nell' elaborazione del programma o scritti da un pannello operatore : quando viene spento il plc entra in funzione un supercondensatore interno al plc che tampona per qualche giorno , scaricato questo se c'e' una batteria tampone prosegue il mantenimento dei dati altrimenti alla riaccensione del plc si ricaricano i dati originali scritti nel programma che avevi scaricato nel plc col microwin .
