Siltal,non parte!
La lavatrice era rimasta chiusa.Ho cambiato la serratura elettronica ,penso funzioni visto che collegandoalla corrente e poi scollegando la macchina passa del tempo prima che si possa aprire l'oblo'.
Purtroppo pero' pur accendendosi la spia la macchina non inizia il lavaggio.
Controlla se quando la accendi arriva corrente all'elettrovalvola: se sì devi sostituirla, se no controlla il pressostato.
Se è a timer meccanico e col mezzo carico, controlla anche il tasto del mezzo carico.
Se è una ariston controlla che funzioni la pompa di scarico (il programma di scarico funge o non va proprio nulla nulla?)
Se è elettronica poi ci pensiamo.
Dome
Hai provato a cortocircuitare i due fili della serratura elettrica?
Di fili ce ne sarebbero tre, devi cortocircuitare i due di sezione più grande
Avevi perfettamente ragione!
Il fatto è che la serratura io l'avevo appena comprata e quindi pensavo funzionasse!
20 € buttate via!,non credo me la sostituiscano,sono passati 15 gg da quando l'ho comprata ...vediamo ..al massimo cortocircuito i fili e tengo la lavatrice cosi' tanto nessuno la apre quando è in funzione.
Grazie.
wink.gif Spesso le cose più banali sono propio quelle a cui non pensiamo....subito
io ci proverei,con scontrino alla mano dovrebbero sostituirtelo.
Gia' il costo non e' dei piu' bassi.....
non è che hai invertito il collegamento dei fili a sezione più grande?
No,no....difficilmente mi capitano queste cose...Prima di staccare i fili mi sono fatto un disegnino del collegamento (serratura+ fili ) su un foglio.
Comunque grazie del suggerimento,una controllatina gliela daro' ancora.
nel caso magari il ricambio non fosse perfettamente identico...
