margherita 2000 al89x - si blocca
salve a tutti ho un problema con questa lavatrice quando imposto un programma si avvia carica l'acqua e incomincia a fare il prelavaggio ma il problema e che fa solo quello il programmatore non gira rimane fermo anche se la resetto il problema persiste ho provato a vedere se resettandola mettendo sullo scarico lo fa. lo fa e fa anche la centrifuga secondo voi puo' essere un problema di eprom grazie a chi mi rispondera'
Ciao,
potrebbe essere un problema legato al riscaldamento dell'acqua: non raggiunge la temperatura di prelavaggio e non passa al lavaggio.
I risciaqui li fa?
Domenico
Il problema potrebbe essere quello indicato dall'amico mimmux, infatti e qui io aggiungo, x avere la certezza che il problema sia legato alla temperatura bisogna che il termostato sia impostato a zero gradi .
Modificato: da sirio_na
Elvezio Franco
Si,credo anch'io che il problema sia legato ad un problema di resistenza o collegamenti ad essa.
Se ci fosse qualche problema alla resistenza o al sistema di riscaldamento il timer dovrebbe cominciare a girare all'infinito...Il timer è comandato elettronicamente e potrebbe essere un problema di scheda...fai come suggerito nelle righe sopra, parti con un ciclo a freddo o senti se durante il prelavaggio l'acqua si scalda!
