lavastoviglie rex tt08 e
Ho recentemente cambiato lavastoviglie, acquistando una REX TT08E.
Tutto bene, o quasi, perchè mi sembra che non sciacqui sufficientemente e non asciughi bene.
In pratica alla fine le stoviglie rimangono parecchio umide ed un po' appicicaticce, soprattutto le posate.
Qualcun altro ha o ha avuto lo stesso problema?
Grazie per la risposta.
Le lavastoviglie nuove caricano meno acqua con pari prestazioni, prova prima ad usare meno detersivo.. Io ho la lvs da 3 anni e se può essere indicativo uso mediamente 20g di polvere nel lavaggio a lavastoviglie piena.
Lo fa con tutti i lavaggi? Le pale girano bene, i filtri son puliti, è stato dimenticato qualche imballo?
Uso detersivo in capsule per cui il dosaggio è predeterminato. Lo fa ad ogni lavaggio nonostante le pale girino correttamente ed i filtri siano puliti, per quanto riguarda l'imballaggio...spero proprio di no.
Ciao.
in genere il dosaggio delle capsule è abbondante per 12 coperti pieno carico, può comprendere sale e brillantante che non devi mettere se integrato nella funzione della pastiglia.
Le pastiglie poi possono dare problemi con lavaggi corti e/o a temperature basse, tipo i rapidi.
... e per finire oggi non si è aperto lo sportellino della capsula, per cui ho dovuto ripetere il lavaggio.
  • 2 weeks later...
Se utilizzi le pastiglie di tipo 3 in 1 fai così: riduci al minimo l'utilizzo del brillantante impostando il selettore su 1 e dovresti ottenere un miglior risultato.
Ciao Roberto
