Lavarice REX RL 70, non centrifuga
Inserito: (modificato)
Il problema riguarda sicuramente la scheda controllo motore.
Dopo essersi rotta la cinghia la macchina ha cominciato a non andare in centrifuga, ovvero ci prova un paio di volte non accellerando progressivamente ma partendo a manetta e dopo finisce il lavaggio senza avere centrifugato, il lavaggio funziona regolarmente.
Cosa strana è lo sfarfillio della lampadine nel locale durante i tentativi.
PS Ho già provato un altro motore e non cambia nulla, sapete darmi una dritta su qualche componente elettronico della scheda che possa essere diventato instabile?
Modificato: da SorBorbotta
hai controllato il controllo tachimetrico? senza controllo dovrebbe andare fuori giri, probabilmente serve solo in centrifuga e per lo sfarfallio: il motore ha un inverter che genera molti disturbi, il filtro probabilmente è studiato per funzionare in un certo range di disturbi legato alla velocità di rotazione del motore e questo gira a velocità fuori specifica.. ..penso..
Il controllo tachimetrico è lo stesso del lavaggio, quindi o và in lavaggio e in centrifuga o non và mai.
Inverter? Cos'è l'inverter nel motore, sò che il motore essendo a spazzole è un motore sincrono monofase, di più nin sò!
Scusa ho detto una cavolata, son un po' fuso in questi giorni.
L'inverter sta sui nuovi trifase, comunque penso che anche quelli sincroni in continua disturbino parecchio la linea (hanno un bel filtro in ingfresso), quantomeno con una componente alla frequenza di rotazione, poi non so con che tecnica venga fatta variare la tensione...
Hai provato a fare un reset della scheda? C'è la possibilità?
