lavastoviglie ariston L83 x duo - non parte lavaggio
buongiorno a tutti. sono nuovo.
ho problema con questa lavastoviglie.
impostato il programma, carica l'acqua e dopo un po', si ferma e si sente un rumore tipo ronzio come se un motore elettrico non riesece a funzionare ma è sotto tensione. poi il rumore finisce e appare un messaggio sul display, A 08, contaattare assistenza. ho provato a girare la manopola su reset, e l'acqua viene scaricata normalmente. potete aiutarmi? grazie
il motore della pompa è bloccato o guasto, prova innanzitutto a pulire bene i filtri e se non risolvi la cosa corica la lavastoviglie su un fianco, togli il motore da sotto e verifica che il rotore non giri a fatica, nelo qual caso sarebbero i cuscinetti usurati o da lubrificare, se gira liberamente potrebbe essere invece il condensatore di spunto da cambiare, quel cilindretto bianco vicino al motore con 2 fili attaccati
Dome
