Lavastoviglie Ariston LSI 61 E - Problemi di termostato
Salve a tutti,
ho un problema con la lavastoviglie. In pratica, quando faccio partire il ciclo lungo appena l'acqua raggiunge la temperatura di 90° si genera un cortocircuito che fa saltare il differenziale.
Penso possa dipendere dal programmatore o dal termostato visto che la resistenza è in buono stato, ma non ho idea di come testarlo. Il termostato in questione è un CAMPINI TY60.
Qualcuno può darmi una mano?
se ti salda il differenziale( salvavita) non ci sono cortocircuiti ma dispersioni.
il termostato e il programmatore non fanno saltare niente,
seti salda devi vedere in primo la resistenza ( alla misura col tester ti risulta buona ,ma può andare in dispersione), poi devi vedere che fase di lavaggio dovrebbe scattare e vedere il componente interessato ,nonrmalmente dopo ul ciclo di lavaggio la macchina dovrebbe scaricare , quindi controlla la pomapdi scarico.
Il guasto potrebbe essere anche una perdita d'acqua che ti bagna una parte della lavastoviglie che quando viene alimentata fa scattare il diff.
Se salta il differenziale allora la resistenza ha perso l'isolamento elettrico ,oppure cè una perdita nella sua guarnizione di tenuta.
Penso che il programmatore e il termostato non centrano niente ....
L'isolamento della resistenza lo potresti misurare con un tester messo in ohm (sulla portata massima),e verificare che tra la massa e terminali dove arriva la 220V,ci sia una resistenza molto alta ,adesso non ricordo quanto ma comunque devono essere vari MegaOhm.
Dato che la dispersione avviene a temperature elevate potresi scaldare il corpo della resistenza con dell'acqua bollente e poi effettui la misura.
[at]mira mi hai anticipato nel postare il messaggio,solo ora leggo il tuo...
superautomatico
Una lavaSTOVIGLIE a 90°C!?!?!?! C'è SICURAMENTE qualcosa che non va!
Quella dovrebbe essere la temperatura massima di una lavatrice...credo...
La lavastoviglie non dovrebbe avere un termostato di sicurezza impostato ad una temperatura più bassa!?!?!
CIAO!
Diomede
