lavastoviglie rex techna 1063 - perdita acqua
Scusate, ho un problema anch'io con questo tipo di lavastoviglie.
Verso la fine del programma di lavaggio, perde acqua da un tappo nero posto dietro alla elettrovalvola (dovrebbe essere una valvola di troppo pieno ??).
Ho cambiato motore un anno fà, e sei mesi fà ho pulito questa valvolina.
Ora mi si ripresenta il problema.
Potete darmi cortesemente delle indicazione su cosa controllare?
Ringrazio anticipatamente.
ciao
Nicola
Ciao,
so che le rex hanno l'elettrovalvola con acquastop; da un'altra discussione:
Dunque questo sistema di acquastop consiste in un tubicino collegato con una membrana attaccata alla valvola di afflusso acqua. Nel momento in cui l'acqua passa sopra al livello massimo l'aria viene spinta verso l'elettrovalvola e chiude il passaggio dell'acqua finchè non vengono ripristinate le condizioni "iniziali" cioè finchè la vasca non è vuota [enrico81]
A cosa è collegato il tappo nero?
ciao ,
e difficile spiegare.
posso mandarti delle foto?
certo! credo possa allegarle al messaggio se di dimensioni limitate (<300k) oppure mettile da qualche parte ed inserisci il link
stasera le inserisco,
ti ringrazio per la disponibilità
ciao
nicola
In pratica verso la fine del programma di lavaggio, mi esce acqua da quel "tappo" nero (foto 286).
ma quale tappo nero? quello che si vede a semicerchio in fondo sotto i fili elettrici ?
