Step7 E Vista - è possibile utilizzare step7 con il Vista?
Ciao a tutti,
credo di avere commesso una schiocchezza.
Ho appena acquistato un portatile su cui è istallato il Vista e non riesco ad istallarci step7 anche se in versione originale 4.0sp5.
Qualcuno mi puo dare informazioni sulla possiblità i utilizzare step7 con vista.
grazie.
Secondo me , NO , le ultime versioni di S7 cominciano a girare bene su XP professional solo ora, figuriamoci Vista, ti tocchera aspettare
Ivan
Step7 4.0sp5 è una versione vecchissima.
Step7 V5.3 o superiore gira su Windows XP Professional SP2 o Windows Server 2003
Non mi risulta che attualmente ci siano versioni per Windows Vista
CIAo
Beppe
Modificato: da beppeconti
Gianmario Pedrani
Siemens ha diramato una sua comunicazione dicendo che tutti i software, come step7 wincc flex ecc ecc non sono progettati e non sono supportati da windows vista..
ciao
Con windows vista Siemens sta studiando un nuovo software che funzionerà sia per S7-300 che S7-200.........mistero sulla compatibilità con i programmi "vecchi".
Anzi, se qualcuno sà qualcosa..............
Buon lavoro
  • 2 months later...
E Così Bill colpisce ancora...... Costringendoci a correre ad acquistare nuovi programmi quandoe e come gira a lui....
Qualcuno di Voi mi sa dire se funziona selezionando in Vista il funzionamento come Windows XP oppure Server 2003?
Grazie 1000
Saluti
Klaus
Gianmario Pedrani
No non funziona.. abbiamo provato noi in ufficio a fare una prova.. ed non è andata a buon fine... altra nota dolente, e qui non credo che c'entri ne siemens ne microsoft, è che i pc nuovi non hanno piu la pcmci quella lunga, quindi le famose schede cp5512 non funionano, quindi se dovete cambiare computer vi consiglio di prenderlo vista compatibile, cosi ed installare xp-pro sp2 e verificate che abbia la pcmcia quella normale....
ciao
  • 4 months later...
Ciao, io ho installato step 7 V5.4 SP3 ed è l'unica che gira anche su windows vista,comunque il problema piu grande che ho è quello di fargli riconoscre la cp5511 !!!
Anzi se qualcuno sà come fare.......
ciao
  • 3 weeks later...
... auguri .. la 5511 funziona MALE e non sempre con XP(siemens consiglia la 5512) ... figuriamoci con Vista
  • 1 year later...
Scusate se mi intrometto.
Anche io ho Vista e precisamente Vista Buisness 32
Se vuoi utilizzare Step 7 su vista devi installre l'ultima versione che c'è in commercio cioè la V4.5 SP4 se invece devi utilizzare WinnCC flexible devi utilizzare il 2008.
Per quanto riguarda la CP5512 a me funziona benissimo e non mi ha dato nessun tipo di problema.
Io ho installato vari pacchetti su Step 7 tipo PLcsim,Scl,safety e tutti funzionano benissimo, l'unico che ancora non è compatibile e CFC
Comunque Vista è una bella Merd...................
Ti consiglio di lavorare con delle macchine virtuali se hai un pc abbastanza potente Min. 2gByte di Memoria puoi scaricare VirtualPc della Microsoft è gratuito.
Andrea :rolleyes:
oppure virtual Box che è gratuito e multipiattaforma! ;)
Ciaoz
Scusate ho sbagliato a scrivere la versione di Step 7 è ovviamente la V5.4 SP4 e non la V4.5 SP4
Ciao Andrea
  • 2 years later...
giampierogiulianelli
salve a tutti a che punto siamo è possibile far girare step 7 su windows vista?
Ciao a tutti
Anche io ho avuto problemi di installazione di STEP7 .
Per risolvere si puo' installare una macchina virtuale
ed installare windows XP Professional lasciando , in tal modo,
inalterato il SO originale. Ci sono diversi SW di virtualizzazione
freeware :
Virtual PC di microsoft
Virtualbox
VMWARE
Procedura:
1- installare uno dei SW di cui sopra assegnando memoria e spazio su HD
2- creare una macchina virtuale ( se ne possono creare diverse )
3- creare una cartella comune tra SO installato sul PC e SO installato sulla macchina virtuale
4- installare STEP7
p.s. STEP7 v5.5 puo' essere installato anche su WINDOWS 7 professional o Ultimate
spero di essere stato utile. Saluti a tutti e complimenti a questo grande forum
