LAVATRICE RUMOROSA - FACCIO DA ME CHE FACCIO X 33
ciao a tutto il forum , ho un problema con la mia lavatrice ATLANTIC con 6 anni di vita. questi sono i rilievi da me fatti. 1 se giro a mano il cestello fa un leggero rumore tipo sfregamento, ma dubito sia qualcosa di incastrato;2 durante il lavaggio il cestello gira ma con poca grinta. 3 durante la centrifuga, che spesso tarda a partire, sento rumori tipo sfregamenti. convinto del fatto di volermi sporcare le mani da solo, anche per soddisfazione personale,e per tornaconti economici:P.. potrebbe trattarsi di cuscinetti, spazzole o condensatore?? vorrei una soluzione certa da voi superesperti. vi prego, voglio aprire la lavatrice 1 volta sola e chiuderla massimo entro 12 ore.. altrimenti, mia madre fa volare prima me e poi la mia tenera atlantic dal terzo piano.. grazie in anticipo per l'interesse... clap.gif
A occhio ,visto che posso solo leggere,dovrebbe essere il cuscinetto del cestello.
Togli la spina,apri il coperchi posteriore , togli la cinghia ,controlla adesso se senti lo sfregamento sul cestello.
controlla se al centro del cestello(visto da dietro) c'è della rugine .
quoto, magari però togli prima la cinghia per vedere se è rumoroso il cuscinetto del motore o quello del cesto. Se si fa tanta fatica a far girare il cesto e se provando a muovere il cesto su e giù (non lungo l'asse di rotazione) è fermo possono essere i cuscinetti, se sembra parzialmente staccato può essere la crociera..
totore69+26/03/2007, 18:50--> (totore69 @ 26/03/2007, 18:50)
ops m'era sfuggito.. ..inizio ad essere cotto a st'ora
Modificato: da mimmux
ALLORA SE TOLGO LA CINGHIA LO SFREGAMENTO NON C'è--- QUINDI??... comunque è NUOVA NUOVA LA LAVATRICE DENTRO, NON C'è TRACCIA DI SKIFEZZE O INFILTRAZIONI; PENSAVO PEGGIO... COSA DOVREI FARE?
dai una girata a mano al rotore e vedi se si fa fatica e fa rumore
COS'è IL ROTORE?
E SE FA FATICA???
La parte centrale del motore, quella che gira..
Se fa fatica a girare e fa rumore possono essere i cuscinetti del motore (per forza, se il cesto gira bene..). Il rumore ricorda quello del tram... Non so dove possa comprarli, forse i ricambisti li hanno; mal che vada cambi tutto il motore (saran circa 100 euro). Se fa fatica a girare per i cuscinetti, il motore ha perso "grinta" per la meccanica e non per la parte elettrica...
Il motore può essere di due tipi:
-con le spazzole, che dopo un po' si consumano e vanno cambiate (lo riconosci perchè il rotore ha degli avvolgimenti di rame; ad un estremo c'è il collettore, una specie di cilindretto giallo al quale sono collegati gli estremi degli avvolgimenti e sul quale appoggiano le spazzole, due parallelepipedi neri) o
-ad induzione, in cui il rotore sta al centro del motore senza collegamenti elettrici. Questo tipo di motore ha il condensatore di cui mi chiedevi, che se perde capacità prima fa perdere "grinta" e poi non riesce nemmeno più a partire... Ma da come dici nel tuo caso è pe ri cuscinetti
PS: meglio i cuscinetti del motore che del cesto cool.gif
t'è andata bene
ok.. mimmux e totore.... vi ringrazio x la tempestività... magari vi aggiorno su cosa effettivamente è! a presto
biggrin.gifbiggrin.gif olee funziona,non fa piu rumore, resta solo il problema che tarda a partire la centrifuga..x quella devo cambiare il condensatore vero??? se devo kambiarlo mi conviene staccarlo e portarlo ad un negozio di ricambi per farmi dare il modello piu simile vero??
cosa hai fatto?
potrebbe partire in ritardo per lo sbilanciamento del carico
facci sapere cosa hai fatto per riparare la lavatrice .
LA SOLUZIONE SARA' UTILE AD ALTRI UTENTI.
allora ragazzi il problema era questo... i cuscinetti del motore... perchè dopo aver staccato la cinghia il cestello girava silenziosamente, anche se comunque ho notato che si era allargato un po, quindi l'ho stretto ed adesso non gioca piu.. l'unica cosa che rimane è la questione della centrifuga che non parte.. o meglio, parte sotto sforzo se faccio i lavaggi cotone invece non parte proprio se scelgo il programma lana e delicati... di conseguenza dubito sia un problema di selettore programmi.. l'unica cosa è il condensatore... o sbaglio??? domani vado a comprarlo..e vediamo se non riesco a farla tornare come nuova.. o quasi.. comunque vi aggiornero' al termine.. spero presto perchè ho diverse mutande e calzini da lavare...
CIAO RAGAZZI, HO SOSTITUITO IL CONDENSATORE, E LA LAVATRICE NON FA PIU RUMORE.. DOPO AVVIAMENTE AVER KAMBIATO I CUSCINETTI, PERO' MI PERDE DI POTENZA, NON PARTE IMMEDIATAMENTE LA CENTRIFUGA COME FACEVA PRIMA... UFFA ALLORA CHE PUO ESSERE.. SEMBRA CHE PERDA POTENZA NEL GIRARE
sisi il motore sembra giri liberamente ache a mano... ora che ci penso non puo trattarsi del programmatore? no vero?
capollo84+30/03/2007, 17:16--> (capollo84 @ 30/03/2007, 17:16)
In che senso perde potenza nel girare? parte piano e poi si rallenta ancor di più? Controlla a cesto vuoto come gira ed il tipo di motore (spazzole, condensatore; il condensatore ha 2 o 3 contatti?)
  • 3 weeks later...
ho risolto. il condensatore che avevo sostituito era rotto e ne avevo messo un altro in fase di rottura.. o gia rotto .. insomma dopo aver montato il terzo condensatore a 3 piedini la lavatrice va che sembra appena uscita dalla casa costruttrice.. grazie a tutti per l'aiuto vedro' di sdebitarmi, magari lavandovi qualcosa biggrin.gif
  • 1 month later...
DOPO QUESTA PRIMA CROCIATA...
pur avendola riparata, mia madre ha deciso un paio di settimane fa di acquistarne un'altra( candy grando'.. e per fortuna perchè pur non essendo ancora arrivata dalla ditta, la mia vecchia atlantic ha fatto scattare il salvavita ancora una volta. alkè l'ho portata giu al box per fare diverse prove:
1) la lavatrice parte solo se sbatto letteralmente il sedere sull'oblò anche se il led rower è sempre acceso..
2)LA POMPA di scarico... ho notato che scarica, ed anche bene, ma se abbasso il tubo x terra scarica acqua anche senza avviarsi.. anomalo penso..
3) dato che per problemi di messa a terra ho dovuto temporaneamente staccare il filo di massa x farla funzionare altre 3 settimane, adesso temo che sia stato questo a guastare la lvtrc.
ora, detto cio' il mio obiettivo è quello di ripararla e tenerla nel box tanto per precauzione, o comunque perche nel box è acqua di pozzo quindi risparmio sui lavaggi.
CHE DITE LA BUTTO?
Mi son perso per strada la questione del salvavita.
Il condensatore del motore ha solo 2 contatti (a volte 4 ma sono due coppie in parallelo), poi di solito c'è un filtro sull'alimentazione che ha 3 contatti: fase, neutro e terra. Sembra un condensatore ma in effetti è un circuitino con dei condensatori dentro. Controlla di averlo collegato bene...
Quando si stacca il salvavita? Sempre, basta attaccare la spina o durante il lavaggio sempre in un punto preciso, ecc ec?
1) controlla che l'interruttore della porta non si sia svitato
2) normalissimo, non c'è nessun tappo
3) un po' pericoloso, comunque scollega e controlla pezzo per pezzo se sono conduttivi tra i terminali e massa
laugh.gif allora ciao a tutti.. sono diversi pomeriggi che provo e riprovo ogni pezzo ma sembra un impresa perchè è tutto rotto. pero' ho deciso pian piano di aggiustare tutto un poco alla volta..
allora il salvavita scattava e ora non lo fa piu perchè la lavatrice era tutta bagnata all'interno.
non ho aggiunto il fatto che dopo 15 minuti scatta anche il contatore, questo perchè smontando la resistenza ho notato che questa è fregata, quindi scalda ma consuma 3 kwh... infatti nei lavaggi a freddo non scatta nulla.
la chiusura della porta è una cosa che risolvero' a breve... anche se per far partire la lvtrc ci vuole almeno un minuto sbattendo l'oblo'... ma all'interno cosa c'è un condensatore che blocca l'oblo'?? boh... vabbè andiamo avanti...
ho qui avanti a me uno dei due cuscinetti che son riuscito a salvare, quello interno era fradicio e ho dovuto spaccarlo tutto per rimuoverlo.
ragazzi ora capisco perchè per cambiare i cuscinetti vanno via 100 euro... è un'impresaccia.. pero' mò mi preoccupa il prezzo reale dei cuscinetti...
mi son squartato tongue.gif le mani per smontare la puleggia.. con la chiave usata x smontare le gomme delle auto.. pazzesco; e dato che ci voleva una controforza che bloccasse la puleggia, questa operazione l'ho fatta in centrifuga.. adesso capisco perchè mi chiamano svitato.
in questo momento non mi viene nessun altra operazione...
ah si.. ho fatto una grande str....zata
ho messo lo svitol fra gli ingranaggi del motorino d scarico.. adesso fa un casino infernale..
porca miseria ho sporcato tutta la tastiera di grasso...
quello che mi urge sapere adesso è: quanto costano i cuscinetti, se esistono cuscinetti usati, così vado al risparmio, e se al cuscinetto interno va una specie di gomma isolante.. che io ho notato ma che ho accidentalmente buttato...
E LA VIA CRUCIS CONTINUAA
E' un disastro sta lavatrice!!!
Ma senti, con tutto sto lavoro e sto sbattimento, vorrai mica montare cuscinetti usati?!?! In un catalogo di cuscinetti
a caso vedo che vanno dai 12 ai 30 euro l'uno...compralo buono almeno!!!
comunque se vai da un ricambista ti fornisce tutto l'occorrente, chiedi a lui...
PEr l'oblò mica è rimasto un filo in mezzo alla chiusura?
La resistenza mi sa che l'ha spaccata il cesto girando...costerà sui 20 euro...
E la pompa di scarico che è successo!?!?
Mii stai costruendo la tua prima lavatrice!!!
quoto : Come hai fatto a centrifugare mentre toglievi i cuscinetti!?!
non ci credi che sono pazzo?!?!.. scherzi a parte..
la pompa di scarico adesso fa uno strano ronzio da quando ho messo svitol(e tutto gira,mmazza se gira).. ma lo fa dopo 2 o 3 minuti di accensione.
POI ho notato che la centrifuga girava nel senso opposto della forza che usavo per svitare il bullone del cesto. ovviamente.. mentre centrifugava ho fermato la centrifuga, ho messo la chiave sul dado ed ho fatto partire la centr.
la cinghia slittava un po, ma comunque tutto cio mi ha aiutato ad allentare il dado, che adesso è in pessime condizioni e mi devo procurare anche quello..tongue.gif
Per quanto riguarda il filo che blocca la chiusura dell'oblo' , non ho notato nulla di particolare a cui far attenzione, penso sia da cambiare pure quello!!!
Per quanto riguarda la resistenza ha un estremità graffiata dal cesto, mentre un altra estremità è nera(bruciata)
posso dirti che domattina, o meglio in giornata vedro' di andare da un ricambista e vedere se ha cuscinetti, copricuscinetti, e magari vedo se ha 2 molle decenti che posso adattare..
mi sa che i cuscinetti devo comprarli nuovi pero' sinceramente non penso sia necessario perchè comunque deve restare inattiva in un box.. è anche per fare pratica.. se poi la nuova lavatrice dovesse mollarmi allora certamente prendo in considerazione l'opportunita di salire l'atlantic di nuovo in casa...
Per quanto riguarda il listino prezzi che hai postato, mi sembra piuttosto costosetto!! cinghie a 14 euro identiche a quelle che ho comprato io a 4 euro, condensatore 16 micro a 13 euro , io l'ho pagato 5.. tubi di raccordo 10 euro, io pagato 5, quindi penso che un cuscinetto universale li costa in media 13 euro.. io lo paghero' nuovo 6 euro? spero di si!!!
A PROPOSITO: mi hai parlato di ricambista che mi da tutto il materiale necessario... di che materiale parli?!
adesso come si suol dire qua in puglia.. m' n' voc a cculc(vado a nanna)
