Array A 3 Dimensioni In Scl
Ciao a tutti
Dovrò usare in una linea un array a 3 dimensioni per memorizzare i pezzi presenti, penso di fare un fc in scl per leggere e scrivere un db contenente l'array.
La DB sarà circa 2kbyte, per ora sto facendo altro e ho dato un'occhiata veloce al manuale di scl.
Non mi è chiara una cosa, per gestire l'array, c'è un sistema per associare la db all'array e andare a puntare solo al byte che mi serve oppure mi devo leggere tutta la db (2K!) nell'array e poi puntare all'indirizzo che mi serve?
Devi crearti un FB xxx che poi instanzierà il suo bel DB.
Poi nella dichiarazione delle var dovrai crearti il tuo array tipo :
VAR
MyDATA : ARRAY [0..99,0..99,0..99] of int; // Array 3 dim di interi
Idx1: int ; // Indice dimensione 1
Idx2: int ; // Indice dimensione 2
Idx3: int ; // Indice dimensione 3
Pippo : Int ;// Valore da inserire nell'array nella posizione Idx1,Idx2,Idx3
END VAR
BEGIN
MyDATA[idx1,Idx2,Idx3] := Pippo;
END FUNCTION BLOCK
In questo modo ti sei creato un array 3 dim
Ricki
