Lavatrice Ignis Sfondata - è partita credo definitivamente
Ragazzi credo che la mia lavatrice sia partita ormai definitivamente.
Mio padre la comprò nel 1986.
Ha ben 21 anni!!!
Incredibile perché ha sempre funzionato alla perfezione, si è rotta una sola volta, 13 anni fa e poi ha sempre funzionato (Un po' rumorosa, lo è sempre stata). Lava i panni che è una bellezza, ma due ore fa circa, dopo averla avviata l'ho dovuta bloccare subito.
Mentre caricava l'acqua, l'acqua usciva da sotto anziché fermarsi nel cestello. Fortuna che me ne sono accorto subito altrimenti mi sarei ritrovato con il bagno INONDATO.
Ma da cosa potrebbe dipendere questa cosa? Secondo voi devo ripararla o forse è meglio che la compro nuova?
Grazie mille anticipatamente!
Elvezio Franco
Dai un'occhiata sotto per vedere dove perde,l'acqua lascia il segno.Ci sono delle tubazioni in gomma dove una esce dal cestello per andare nella pompa di scarico.una l'hai dalla pompa allo scarico e un tubicino va su al pressostato.
Se non e' bucata la vasca e' una gomma alla quale devi fare un monumento.
Nel caso invece non si riempie del tutto e comincia a perdere puo' essere la guarnizione dell'apertura(oblo).
biggrin.gif da titolo "Lavatrice Ignis Sfondata"...
Modificato: da murdock
superautomatico
Scommetto che si tratta della cara, dolce e vecchia IGNIS a carica dall'alto!
O mi sbaglio?!?!?
Un "trattore" che lava...lava, lava per 21 anni ininterrottamente senza dare mai grossi problemi è proprio quello... quella serie di Ignis a cui veramente farei il monumento.
Lavatrici costruite come si deve che oggi non esistono più...a meno che in case dove sono state tenute, usate e rispettate a dovere!
Comuque potrebbe, unsure.gif e spero vivamente che sia così, essere solo una guarnizione... non credo esistano più ricambi ma prova su questo sito
http://www.stacricambi.it/web/catalog/?sett=2 altrimenti attendi ordini superiori per procedere all'aggisutamento fai-da-te.
CIAO! e Buona fortuna a te alla tua cara Ignis!
Diomede
No non è a carica dall'alto, è carica frontale tongue.gif ehehehe
Mi sono svegliato 20 minuti fa e non l'ho più trovata in bagno. Mio padre l'ha portata via col camion io ci sono cresciuto con quella lavatrice uff
Comunque grazie mille davvero siete stati grandi! Qualsiasi problema saprò a chi chiedere aiuto siete unici davvero!
Oggi si compra la nuova lavatrice, spero di scegliere bene!
Escluderei immediatamente ARISTON visto che porta grattacapi a tutti ohmy.gif
Opterei per una REX, mi sembrano buone come macchine... boh poi vi farò sapere!
Un abbraccio a tutti voi
Peccato, magari era un semplice manicotto rotto, considerata l'età.
Valeva la pena prima darle un'occhiata.
superautomatico
unsure.gif ...peccato!
Forse veramente bisognava magari dare un'occhiata prima di gettarla...
Comunque perchè non rimanere su una Ignis?
Ora è un marchio della Whirlpool... e come prodotti li considero "medi", ma comunque abbastanza affidabili e con prezzi accessibili rispetto all'intero mercato del settore.
Poi non sono questa complicazione nell'uso...semplici comandi e funzioni senza pretese.
Comprataaaaaaaaaaaaa!
Una bella lavatrice, semplice da usare! Ce l'avevano per caso al negozio, l'ultima! E' del 2003, mai utilizzata, l'abbiamo provata e va che una meraviglia! Non è l'ultimissimo modello anzi, è un modello di 4 anni fa ma che ce frega basta che funge!
Ha ben 17 programmi, il tasto di accensione e il tasto MENO TEMPO. Ha il programma per le temperature, per la regolazione centrifuga (da 300 a 700 giri) e quello per impostare il tipo di lavaggio (ovviamente ihihihihi)
Eccola qui! Mi piaceeeee!
user posted image
Che peccato per la tua vecchia IGNIS... ..penso anch'io si sia solo staccato il minicotto tra vasca e pompa, magari per una centrifuga un po' violenta e fatale...
Il modello che hai preso è semplice e bello, ho una rex a casa dall'89 ed a parte la ruggine funziona ancora e penso anche abbia gli stessi programmi di questa tua nuova.
Questa va molto bene ma ti preannuncio che tra qualche anno sembrerà lasciarti, in realtà dovrai solo cambiare le spazzole del motore (che è diverso da quello della tua lavatrice precedente). E' un modello che consuma anche meno... Probabilmente hai pure qualche programma per il lavaggio di capi trattabili solo a mano.
Curiosità: quanto l'hai pagata?
Le ignis attuali non sono più le ignis di una volta: quella che avevi era in pratica una philips (se non sbaglio), quelle di oggi sono soltanto più il massimo risparmio su tutto (materiali, programmi, neppure un catalogo c'è) delle wirlpool.
Giusto per farti capire come vanno oggi le cose.. ..proprio oggi un collega di un mio amico ha detto di dover rientrare presto perchè doveva controllare una lavatrice che gli aveva fatto saltare il magnetotermico enel in centrifuga, con tanto di puzza di corto.. Ha detto poi avere UN ANNO E MEZZO! Bluesky, penso arrivi da qualche offerta carrefour, ma oggi più di ieri bisogna fare attenzione a non prendersi bidonate!!!
chow chow
user posted image
Si si vedi c'è il programma pure per "LAVAGGIO A MANO" ehehehehe mi piace proprio!
Comunque l'ho pagata pochissimo!!! 125 €! Me l'ha proprio data così il venditore ihihihihi me l'ha tirata appresso praticamente :-D
Elvezio Franco
ciao, posso dirvi che quella lavatrice è ottima. una mia parente ce l'ha da 3 anni. ha soltanto avuto problemi all' oblo' o meglio allo scatto di chiusura che è un po particolare. dopo poco il termostato si è bruciato producendo acqua fempre a 90 gradi.. ma vi parlo di difetti usciti dopo un mese d'acquisto.. dopo aver sostituito quelli penso che la lavatrice in questione non abbia piu nessun punto debole. in effetti ho notato che come particolarità ha la stabilità nella centrifuga lo scatto nel movimento del cestello e comunque una silenziosità piuttosto alta.. buon acquisto! e poi 125 euri per usarla altri 25 anni mi sembra un buon investimento.. comunque nel 2030 facci sapere in che condizioni è!! ciao
Ahhh meno male è un sollievo sapere che è buona :-)
No ma quale porto d'armi ahahahaha perche'?
mimmux+3/05/2007, 01:10--> (mimmux @ 3/05/2007, 01:10)
